Frein bloqué
mimidou76
Frein bloqué
BONSOIR
Je reviens de la 1 ere TRAVERSEE DU HAVRE et comme nous avons traversé la ville et beaucoup
freiné
Les freins avant ont bloqués au point de ne plus pouvoir rouler il a fallut que ça refroidisse
pour rouler de nouveau
pourrez vous me donner une solution de réparation démontage de l'étrier et changer les coupelles ou autre technique
merci de vos conseils
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: Frein bloqué
Utiliser plus souvent le frein moteur . . .
Re: Frein bloqué
c'est quand même étrange. En général quand on tire sur les freins, le liquide finit par bouillir surtout s'il n'est plus très frais, et ça fait du gaz donc moins de freins. Là ça coince ! comprends pas
Re: Frein bloqué
quand il n'y a plus de garniture...Là ça coince
Re: Frein bloqué
Commence déjà par une bonne purge du circuit, on verra après !
thierry1958
- année : 1958
Re: Frein bloqué
J'ai eu ce problème avec mes freins a disques et résolu celui ci en changeant les flexibles qui restaient en pression du a l"usure de la structure intérieur du flexible.
Depuis, plus de problèmes de ce cote la.
Re: Frein bloqué
Bonne idée en effet. Pourquoi ne pas en profiter pour monter des durites blindées, des vraies, style Doodridge !thierry1958 a écrit :J'ai eu ce problème avec mes freins a disques et résolu celui ci en changeant les flexibles qui restaient en pression du a l"usure de la structure intérieur du flexible.
mimidou76
Re: Frein bloqué
MERCI d'avoir répondu
le piston restait coincé et pas d'émulsion et ensuite la plaquette fumait
Donc ce matin je vais démonter l'étrier et le flexible en caoutchouc
a bientot
a bientot
