en lutte avec mes réglages Carbus... HS4? (cuve sur le coté)
quelqu'un aurait il les Gazolines 154 155 156 de Juin 2009 qui traitent "la réfection d'un carbu SU "
netyage effectué je cherche désespérément la vis de réglage de richesse !!
"L'university of Mg est super"... mais notre Anglais étant perfectible..
@ suivre
Gazoline carbus ?
Chiki
- année : 1972
Re: Gazoline carbus ?
"la vis de réglage"
sur un carburateur SU HS4 le réglage de la carburation s'effectue en vissant ou en dévissant l'écrou #4 sur le dessin ci-dessous.
(le processus de réglage a déjà été détaillé à de multiple reprise sur ce forum)
Chiki
- année : 1972
Super !
Merci (j'ai du mal avec le moteur de recherche...)
entre Mg général,moteur,anciennes etc...
mais là l'éclaté est parlant !!
quand vous passez vers St Omer... !!
