(il est bien ancré...)si il n'y a pas de bouchon ?
Retour directement au carter : Pas de pression.
Il y a bien les deux engrenages dans le corps de la pompe?elle descend direct dans le moteur par l'emplacement de la pompe
1 clapet de décharge même fuyant n' empêche pas une montée de la pression d'huile.j'aurai peut être du roder la douille dans son emplacement
Vérifier si possible son portage dans le bloc moteur... fixer la douille sur une tige et la tourner en pressant contre son portage... a sec! (pas de pâte à roder...!!!)Comment puis-je roder la douille puisque maintenant elle est démontée autant la faire ?
Album MGLa solution :(je ne vois pas trop à quoi sert le conduit 5 ; il débouche sur le ressort sur l'arrière du clapet (???)
Oui...Dans la douille se trouve une plastie de 2 mm dois-je la laisser ?
Cela m'avait échappé...je viens de m'apercevoir que les coussinets du premier cylindre sont HS
