bonjour,
J'ai récemment changé les pneu de ma MGB et hop première sortie crevaison sur les pavés!
J'ai changé mes chambres mais on me dit qu'il faut peut etre que je change les fonds de jantes?
J'ai des jantes rayons.
Ou puis je trouver des fonds de jantes?
Je vous remercie.
Bonne journée
Crevaison
Re: Creuvaison
si tu as gardé les vieilles chambres, tu les découpe sur leur diamètre intérieur et tu les places autour des chambres neuves, avec un peu de talc entre les 2. C'est radical pour éviter les crevaisons par pincement. J'ai fait 4000 bornes au Maroc en moto enduro sans une crevaison grâce à ce système.
- jeanpierre
Re: Creuvaison
système JD
- MIDget
- année : 1953
Re: Crevaison
solution de Jidé est très valable.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Crevaison
Tout dépend de tes jantes, si elles ne sont pas trop anciennes elles sont peut être tubeless.
C'est le cas des miennes à rayons également, pourtant l'ex-proprio avait fait monter des chambres quand même.
Résultat: crevaison sur l'autoroute.
J'ai illico changé les pneus, sans chambre cette fois et ça fonctionne avec plus de sécurité.
Même problème avec mon ex-BGT, crevaison le jour même de l'achat sur l'autoroute, pneu littéralement éclaté.
