Quelle est la différence entre relais standard et un relais de puissance ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
les relais
Re: les relais
La puissance qu'ils peuvent faire passer, information donnée sur le capot du relais en règle générale.relais standard et un relais de puissance
Le principe reste le même dans les 2 cas, un circuit de commande, une bobine électromagnétique ferme/ouvre un contact pour faire passer/couper une intensité de courant.
Un relais donné est conçu pour résister à une tension donnée et une intensité permise, une puissance.
Pour passer de l' Intensité il faut de la matière. cette matière possède sa densité de courant au mm², par exemple pour le cuivre on compte 8A au mm² et 5A/mm² pour l' alu.
Si vous montez un relais standard à la place d'un relais de puissance, vous ne risquez que la fonte du contact et/ou ouverture de la protection si elle est bien calibrée (fusible/disjoncteur), rien d' autre mais une coupure définitive du circuit et des effets souvent impressionnants.
