Quelle est la quantité d'huile dans le carter lorsque le niveau se situe au repère maxi ?
Quelle est la quantité d'huile dans le carter lorsque le niveau se situe au repère mini ?
Midget MKIII 1969
JAUGE HUILE
Re: JAUGE HUILE
D'apres ce que j'ai lu sur le forum, il y a environ 0,5l entre le mini et le maxi de la jauge.
Sachant que le total d'huile au maxi pour une midget mkIII est de 3,7 litres Filtre inclus...
(3,9 qts)
J'en deduit 3,2litres carter au mini...
(3,9 qts)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
