joint de hayon MGB GT
- Patao
- année : 1967
J'ai un espace, hayon fermé au niveau des charnières et l'eau rentre dedans le coffre.
Ce jour je n'ai qu'un joint qui est monté sur le hayon. Pour palier à mon soucis j'ai commandé le jeu complet, ce joint en neuf qui est sur le hayon et ils m'ont livré en plus un autre joint plus court qui a deux petites languettes. Qui sait ou ce monte ce joint avec les petites languettes.
En revanche je pensais qu'il y aurait un joint en U pour venir couvrir le bord du coffre sur la carrosserie, mais non et pas répertorié non plus sur les documents que j'ai en m'a possession.
http://www.limora.com/media/catalog/cat ... 2/1260.gif
Merci à vous
Amicalement
Merci à vous
Amicalement
Re: joint de hayon MGB GT
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=7645
Il y a deux joints :
le "upper" en U ou plutôt en n ... (avec ses languettes?) AHH9778 ; le n° 3 / 3673 chez Limora
et le "lower" qui fait le tour. AHH7833; le N° 4 : 312127.
Modifié en dernier par JMAU le 26 juin 2014, 17:12, modifié 1 fois.
"qu'il y aurait un joint"
il y a deux joints sur le hayon de la bgt, il y en a un qui est maintenu en place par une plaque en tôle vissé, il fait le joint supérieur avec la caisse.
in situ il est un peu galère à installer,mais si c'est fait correctement ça ne fuit pas.
(à mon avis "limora" ce n'est pas une référence)
- Patao
- année : 1967
Merci pour ta réponse JMAU le joint n°4 AH7833 se monte bien sur la caisse et non sur le hayon?JMAU a écrit :http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=7645
- Patao
- année : 1967
Merci SABY avec la photo je comprend mieux. Donc c'est bien le joint qui se trouve sur la caisse de la voiture que je n'ai pas, l'autre qui se trouve sur le hayon est en place.saby a écrit :"qu'il y aurait un joint"
Merci pour ta réponse.
Amicalement
"le joint qui se trouve sur la caisse"
ma photographie est mal choisie, désolé, le joint sur la caisse n'est pas d'origine, le joint d'origine s'emboîte dans le rail qui fait tout le tour du hayon
- patrick33
bonsoir Patao
ça y est ! la belle est de retour dans le garage
m
Il faut décidement que nous envisagions un rdv en bord de bassin !!!!!!
un amical **SMS** a JMAU au passage
a bientot
Patrick => cestas
MGB GT "harvest gold" de 1973
a bientot
Patrick => cestas
- Patao
- année : 1967
Pas de soucis Saby mais de toute facon je vais mettre comme toi un joint sur la caisse. Il était monté ou c'est toi qui la mis en place? Si c'est toi, peux tu STP m'informer du type de joint que tu as monté et ou le trouver.saby a écrit :"le joint qui se trouve sur la caisse"
Merci à toi
- Patao
- année : 1967
Merci JMAU je comprend maintenant mieux le montage d'origine. J'ai les deux joint qui vont bien et j'attends la belle de retour de chez mon mécano, pour effectuer tout ceci. Normalement je la récupère demain ou début semaine prochaine, et ces photos vont m'aider.
Amicalement
- Patao
- année : 1967
Salut Patrickpatrick33 a écrit :bonsoir Patao
ça y est ! la belle est de retour dans le garagem
a bientot
Patrick => cestas
OK quand tu veux, mais la mienne est chez Parinello pour un réglage moteur et je fais monter un ventilateur Electrique manuel en plus car avec ces fortes chaleurs l'aiguille de température d'eau monte trop à mon gout. Je dois la récupérer normalement demain ou début semaine prochaine et j'ai hâte de pouvoir m'en servir.
On s'appelle et on voit ça ensemble.
Amicalement
"Il était monté ou c'est toi qui la mis"
la photographie je l'ai trouvé sur le net, ce n'est pas ma voiture.
(je ne pourrais pas avoir une bagnole de cette couleur, je ne dormirais pas la nuit)
ma bagnole est blanche et les joints du hayon sont standard, habituellement elle ne prend pas l'eau
- Région : Suisse
- année : 1972
Moi sur mon hayon en haut je n'ai pas la bande alu et le joint. Est-ce normal ou sa a été enlevé? en tout cas cela ne fuit pas c'est étanche
bonjour
Sur mon GT deux joints sur le hayon ,rien sur la baie(comme sur la bleue de Saby)
Le joint est peut être plus facile a mettre en place sur la baie,ceci expliquerait peut être cela
"Est-ce normal..."
d'origine les bgt possèdent toute deux joints de hayon, normalement le joint principal fait une bonne étanchéité, apparemment le deuxième joint ne servirait que à obturer l'interstice entre le toit et le hayon
Les deux joints d'origine sont sur le hayon et il faut, à mon avis, déposer le hayon pour mettre l'un et l'autre. Ils passent tous les deux entre les charnières et l'extérieur. Hayon ouvert ou fermé, impossible à passer... ou alors faut me montrer .. (mon joint attend depuis 3 mois ; l'ancien est encore étanche mais un peu craquelé... et de toutes les façons, il ne pleut pas en Bretagne... enfin, pas sur ma MG, ni sur moialan a écrit :bonjour
Pourvu que ça dure...
A part ça, le joint d'origine, celui du "bas", le AHH7833, avec son beau profil... se cale sans souci, une fois la porte délicatement déposée, sur sa cornière en U...
- Patao
- année : 1967
OK et merci à toi SABYsaby a écrit :"Il était monté ou c'est toi qui la mis"
Amicalement
- Patao
- année : 1967
Merci à vous tous pour vos réponses, qui ont résolu mon soucis. Il n'y a plus qu'a, ayant les deux joint en ma possession. Je vais démonter le hayon pour plus de facilité.
Encore merci
Amitiés
Encore merci
Amitiés
- Patao
- année : 1967
Non ce n'est pas normal, mais si ça ne fuit pas....chevycamaro a écrit :Moi sur mon hayon en haut je n'ai pas la bande alu et le joint. Est-ce normal ou sa a été enlevé? en tout cas cela ne fuit pas c'est étanche
Mais il est bien utile pour positionner le joint supérieur... quand on le change !Patao a écrit :Non ce n'est pas normal, mais si ça ne fuit pas....chevycamaro a écrit :Moi sur mon hayon en haut je n'ai pas la bande alu et le joint. Est-ce normal ou sa a été enlevé? en tout cas cela ne fuit pas c'est étanche
La bande alu possède un rail qui doit s'engager dans la saignée du joint.
(échelle approximative...)
J'ai une petite question concernant le joint "upper" en forme de U :
En partie haute OK, il est plaqué derrière la bande en alu mais comment sont fixés les deux parties de ce joint qui descende le long du hayon ?
Juste encastrées derrière le second joint ? collées ?
Les deux...Juste encastrées derrière le second joint ? collées ?
Ok ! merci
Colle néoprène ?
Colle néoprène ?
Yes, en bombe...
Bonjour. j'ai racheté et restauré une GT L.E. 1980 j'ai changé tous les joints de pare-brise et de hayon ; je viens de recevoir le lower qui va sur la caisse : doit-il faire le tour complet et passer derrière les charnières : si oui il est trop court ou sinon à quel niveau doit-on le couper pour ne ps faire de surépaisseur avec les 2 joints du hayon ? pour info JMAU je suis un ami de Dominique dodo35 (la primrose yellow).
merci de vos réponses et photos éventuelles
