Nous avons effectué de nouveaux contrôles (nous par ce que moi je n'y connais rien!) et voici le résultat
- le relais rouge situé dans l'habitacle avec la boite à fusibles était HS. Nous l'avons remplacé avec un (testé positivement) en provenance d'une ancienne Peugeot 309, mais cela ne change rien ! A quoi sert ce relais rouge ?
Tous les fusibles semblent Ok, le switch à inertie également (essai effectué en le chintant), mais toujours pas de jus à arriver à la fiche de pompe à essence !
- Vous m'indiquez un autre relais situé sous l'ECU ! Je n'en trouve pas ! En démontant l'ECU nous constatons simplement un boitier noir avec plein de connectiques !
- Pour résumer : je courant part bien de la boite à fusibles de l'habitacle et arive également bien, au switch mais ne parvient pas à la pompe à essence. Il semble dons qu'il y ait une coupure. Mais où ?
Merci de me préciser où se trouve exactement ce relais module engine management (R191) sur votre plan, il pourrait être en cause.
