Test BV?
Re: Test BV?
Oui à condition d' avoir un entraînement en entrée de boite compatible avec l' axe
primaire assez puissant ( Compter 20-25Cv à 736 Watt/cv ) pour emmener le tout et en supposant qu' une commande d' embrayage est disponible, plus facile à dire qu' à faire, mais pas impossible, sur un grand tour peut-être??? Le montage sera intéressant.
- année : 1963
Re: Test BV?
Oulala tout ça sort de mes compétences!
- année : 1963
Re: Test BV?
Bon autre question, dans tous les posts que j ai vu il est specifie que pour sortir la BV il faut sortir le moteur. J ai çru voir ( a vérifier...) que la traverse qui passe sous la boite pour la soutenir est boulonnée sur mon auto. Dans le cas ou je peux démonter cette traverse et il possible de sortir la boite par dessous en demontant la transmission sans démonter le moteur?
Re: Test BV?
Il y la traverse qui supporte la boîte de vitesse qui est démontable et puis il y a une traverse structurelle qui elle n'est pas démontable et qui empêche le démontage de la boîte de vitesse par en dessous
- année : 1963
Re: Test BV?
Ok il est trop tard pour me glisser sous l auto j irai voir demain, mercis
- année : 1963
Re: Test BV?
Ba je suis allé voir quand même! Effectivement il y a deux traverses dont une non démontable celle plus proche du pont. Néanmoins en démontant la transmission et en reculant la BV puis en la basculant ça ne passe pas? *SMS* une boite 3synchros sans OD, la queue est assez fine.
On vient de sortir moteur et BV pour réparer la boite justement et ça ne marche pas!!! Ça a bien fonctionne pendant un mois puis rebellote la synchronisation de la 2 ne marche plus!
Re: Test BV?
Sincèrement, resortir l'ensemble moteur boîte prend une demi journée, en prenant son temps.
On peut sortir le moteur sans la boîte, mais pas l'inverse (du moins, je n'ai jamais vu faire).
Re: Test BV?
… mais on peut sortir la boite de la voiture sans moteur…On peut sortir le moteur sans la boîte, mais pas l'inverse
Re: Test BV?
"ça ne passe pas?"
en général ça ne passe pas, à mon avis ça ne passe pas parce que la cloche d'embrayage bute dans le tunnel et il n'est pas possible de dégager complètement le pignon à queue, mais vous pouvez toujours essayer...
ou alors vous lancer dans des travaux et rendre la traverse démontable
- lolo106
- année : 1991
Re: Test BV?
Pour tester une boite de vitesse "sur établi" il faut disposer d'un disque d'embrayage sur lequel on fixe une manivelle :
https://www.youtube.com/watch?v=-lAXy3teCLw
Par contre pour simuler la rotation de l'arbre de sortie de boite c'est un peu plus compiqué, mais pas impossible à l'aide d'un disque métalique avec une manivelle vissé en sortie.
Si ton syncro de seconde recommande à déconner c'est peut être pas ça mais une rondelle entre syncro et pignon qui est usée et qui laisse du jeu dans l'empilage.
- année : 1969
Re: Test BV?
Lorsque j'avais retapé ma boîte 5 vitesses de ford sierra, j'avais accouplé en bout d'arbre un moteur de 1 cheval. Je souhaitais éventuellement entendre des bruits.
Le résultat, j'arrivais tout juste à faire tourner l'axe de sortie et uniquement en 4ème.
Cela m'a amusé un moment et j'ai vite remonté l'ensemble dans la voiture.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
- année : 1963
Re: Test BV?
Ba oui Sherlock je suis d accord le hic *SMS* que je ne peux pas le faire dans mon garage il n y'a pas assez de place je dois le faire avec un ami chez lui il est équipe et lui a beaucoup plus de place, mais quand je mets ma voiture las bas je peux y aller seulement quand lui est dispo et la dernière fois elle est restée 6 mois la bas.sherlock a écrit :Sincèrement, resortir l'ensemble moteur boîte prend une demi journée, en prenant son temps.
Mais si je peux pas faire autrement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
