MGF - Démarreur pas en forme ! help !
Mon démarreur montre des petits signe de fatige, vous savez combien coute cette piece, si c'est facile a changer ?
peut ton en trouver d'occas ?
peut-on juste le nettoyer, le dé-poussierer ?
Merci beaucoup pour votre aide ! a plus !
Salut: en fait, ça dépend aussi de ce que tu appelles "des faiblesses"
-vitesse de rotation faible
-diifculté d'engagement des pignons
-non fonctionnement
Avant de démonter il faut savoir si ça viens de la batterie, de l'alternateur, du "solenoïde" ou du démarreur.
Mais en principe, oui, il faut démonter pour nettoyern de préférence avec un solvant pas trop agressif car c'est un poussiere grasse.
-non fonctionnement
Vi, c'est les charbons
Bon, opération démontage: attention, bien débrancher la baterie avant, sous peine de court circuit et reperer l'endroit des contacts si on ne sais pas. Démontage du bahut dans un journal ( pour pas perdre de pièces.
Nettoyage du rotor (passer les contacts au papier de verre fin après décrassage) et changement des charbons. (machins noirs encastés de chaque coté du rotor) Attention aux ressorts en généralsuper c.... à replacer (s'ils n'ont pas volés au démontage)
Bon courage!
Bon courage!
demareur MGF
salut BOUH desolé pour ton demareur mais en generale dès l'hiver d'apres ça recommence re les problemes de charbons.essayes quand meme sinon j'en vend un sur ce site dans les annonces.bon courrrrrrage
moi c'est le truc noir en haut sur lequel je doit taper pour que ça démarre, est-ce vraiment le démarreur ???
http://seconde.joliverie.free.fr/images ... arreur.jpg
Le truc en haut c'est le solenoïde. C'est un électroaimant qui se déclenche en même temps que le démarreur pour engager les pignons sur la courronne dentée du volant moteur. ça peut se changer à part.
Les charbons,ça se vends chez tout revendeur de pièces automobile (pas garagiste), pour peu qu'on lui donne le type et la marque du démarreur.
