REGULATEUR DE TENSION
- MK III
- année : 1969
- Serie speciale : USA
Bonsoir
Ma voiture n’est pas équipée du boîtier de régulateur de tension (Achetée comme ça)
Quelles peuvent être les éventuelles conséquences ?
- année : 1969
Re: REGULATEUR DE TENSION
A priori, une valeur erronée de la température d'eau et de la jauge d'essence.
Je l'avais fait par erreur de câblage.
Jean-Pascal
Jean-Pascal
Aucune, hormis celle donnée par Jean-Pascal. Moi je suis tombé en panne d'essence "grâce" à ce manque. La jauge me donnait le quart, bien que le réservoir vide...
Cramer la batterie !Quelles peuvent être les éventuelles conséquences ?
Une astuce est de mettre en série avec le fil de charge une résistance de même valeur que la dynamo. Pour la puissance (W) de la résistance, voir la description de la dynamo.
Erreur. Désolé
Modifié en dernier par saby le 08 juil. 2014, 22:42, modifié 1 fois.
Pas sur les trois balais, une diode suffit!!!si vous voulez parler du régulateur de tension de la dynamo, à mon avis il est impossible de s'en passer
Modifié en dernier par Pat67 le 08 juil. 2014, 21:23, modifié 1 fois.
Commandé chez conrad: http://www.conrad.fr/ce/j’en ai monté un le mois dernier
Nichts verstanden.Pas sur les deux balais, une diode suffit!!!
KESACO?TOP 13 sur une LR.
Je crois qu'il s'agit du Voltage stabilizer dont il s' agit, sensé alimenter les jauge à essence et la jauge de température d' eau.
Trois balais comme trois buts pour l’Allemagne… et quatre…Pas sur les trois balais, une diode suffit!!!
Top 13 est marqué sur le couvercle et alimente bien la jauge à essenceKESACO?
J’ai appelé cette pièce Top (haut) 13 car il n’y avait pas d’autre inscription dessus et ça m'est resté en tête comme mnémotechnique…
http://www.ebay.co.uk/itm/Smiths-Gauges ... 2ed2b3a5b4
- MK III
- année : 1969
Voici le boîtier dont je parle
Boîtier positionné derrière la soufflerie de chauffage
J'ai reçu une réponse sur un autre forum :
"Si votre voiture n'a pas de régulateur, c'est parce qu'elle est équipée d'un alternateur, à défaut cela ne fonctionnerait pas correctement"
La voiture est effectivement équipée d'un alternateur. (donc pas comme celle ci)
Régulateur incorporé, et lui ne régule que la tension !!!La voiture est effectivement équipée d'un alternateur.
Il doit y avoir une meilleure entente…entre eux…J'ai reçu une réponse sur un autre forum
Non, non, pas une meilleure entente, une meilleure communication!
Et certainement qu’ils ne regardent pas le match…7-0Non, non, pas une meilleure entente, une meilleure communication!
Avec une bonne entente il y aura de la communication… l’esprit d’équipe… mais je ne vais pas faire une thèse la dessus… il y en a déjà …
7-1 quand même...
7-1 quand même...
on se croirait sur Caradisiac, lol!
moi je pensais à http://www.logorrhea.com/saby a écrit :on se croirait sur Caradisiac, lol!
