MG C GT - Sites de pièces de rechanges
Technic
Bonjour à tous ! je suis nouveau mais j'ai déjà besoin de votre aide !
Je roulais paisiblement sur une route de campagne puis tout à coup, un bruit métallique énorme suivit d'un bruit de casserole et des odeurs de pot d'échappement. Verdict (selon moi et un garagiste qui m'a remis de l'huile car j'ai roulé quasi sans huile, la jauge est pétée --') : (grosse) "fuite" dans le collecteur d'échappement !
Donc mes questions sont :
- Faut-il sortir le moteur pour changer ce collecteur ?
- C'est moi où les carburateurs son fixés au même endroit que le collecteur ?
- Connaissez-vous des sites où je peux me procurer un collecteur d'MG C GT neuf ?
Merci d'avance pour vos réponses :-)
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Re: MG C GT - Sites de pièces de rechanges
Tu pourras en trouver en recherchant "Exhaust Manifold" sur http://www.moss-europe.co.uk/.
Je pense que des utilisateurs plus compétent que moi pourront te guider vers le modèle adéquat.
Oula, pas une bonne idée de rouler sans huile
NonTechnic a écrit : - Faut-il sortir le moteur pour changer ce collecteur ?
Si, si, tout à fait !Technic a écrit :- C'est moi où les carburateurs son fixés au même endroit que le collecteur ?
Ici par exemple : http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __347.htmlTechnic a écrit :- Connaissez-vous des sites où je peux me procurer un collecteur d'MG C GT neuf ?
- alan
- année : 1923
Technic
Merci pour vos réponses.
Je m'étais déjà renseigné auprès de MGOC mais j'ai remarqué que je peux pas mettre la pièce que je désire (Manifold n°13) dans "ADD TO CART", serait-elle en rupture de stock ? Faut-il leur téléphoner ?
J'ai aussi regardé chez MOSS, j'espère que les photos ne sont pas contractuelles car elles ne correspondent pas à la réalité, de plus que j'ai remarqué qu'il y a un collecteur spécifique pour le marché américain et canadien. :-)
#sherlock : Est-ce que je peux commencer à démonter mon collecteur ainsi que les carburateurs comme ça directement où il y a une manipulation spécifique à faire avant ? Le problème d'huile est réglé, le mécano qui m'a dépanné m'a assuré que je ne risque plus rien pour un petit bout de temps.
J'ai un ami qui est spécialiste de Triumph et il m'a donné deux-trois adresses de garages spécialisés MG et Triumph, je leur téléphonerai dès que j'aurai vu exactement le problème qu'il y a pour leur expliquer et commander la/les pièces adéquates. ;-)
Les pièces spécifiques aux MGC sont rares, en effet, il est boien pssible qu'ils ne l'ai pas en stockTechnic a écrit :Je m'étais déjà renseigné auprès de MGOC mais j'ai remarqué que je peux pas mettre la pièce que je désire (Manifold n°13) dans "ADD TO CART", serait-elle en rupture de stock ? Faut-il leur téléphoner ?
Oui, tu démontes d'abord la rampe de carbus, puis le collecteur, ça se fait sans trop de problème. Et n'oublie pas de remonter tout ça avec de la graisse au cuivre, histoire de faciliter les redémontages futurs...Technic a écrit :#sherlock : Est-ce que je peux commencer à démonter mon collecteur ainsi que les carburateurs comme ça directement où il y a une manipulation spécifique à faire avant ? Le problème d'huile est réglé, le mécano qui m'a dépanné m'a assuré que je ne risque plus rien pour un petit bout de temps.
http://www.who-sells-it.com/cy/moss-eur ... lsize.html
http://www.maniflow.co.uk/index.php?vie ... oduct=1177
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=380 (la photo ne montre pas un TMG11700)
Pas évident à trouver ... le collecteur d'échappement pour MGC et pas donné...
D'abord le déposer pour vérifier que c'est bien lui le fautif...
A propos, pourquoi changer le collecteur, est-il fendu ? percé, ou s'agit-il juste de joints à changer ?
- drmj
Dejá, ça serait bien de presenter la MG C, avec quelques photos! Um modele rare.
Un collecteur, ça doit aussi pouvoir etre soudé...
En lignesaby
dans un autre registre il existe une tubulure d'échappement tubulaire chez Maniflow, ainsi que le système d'échappement qui va bien.
http://www.maniflow.co.uk/index.php?vie ... oduct=1174
Album MG- JMAU
Surtout celui (en 2 parties) en fonte ... sur Ibé? pour le modèle US, quant au modèle européen... pas trouvé!!Pas évident à trouver
Album MG-
Yavait deja du recyclage des gaz sur les C US?
Ca m'étonnait aussi, mais après vérification dans la bible selon Saint Andy (Clausager), les premières normes antipollution sont entrées en vigueur aux US le 1er janvier 1968 (page 74).anneauxdin a écrit :Yavait deja du recyclage des gaz sur les C US?
Les MGC US de 68 à 70 sont donc équipées de la même usine à gaz (c'est le cas de le dire) que les B contemporaines, avec la même inefficacité, ça va sans dite
Technic
Me voilà de retour après un long moment de vacances sans connexion internet !
Verdict ! J'ai mis la voiture sur un pont, ettt :
- Fuite au niveau de la boîte de vitesse (rien de grave, ça coule quasi pas mais on sait pas d'où vient la fuite aha !)
- Fuite au niveau du joint spy en sortie de boîte vers l'arbre de transmission (où est ce que je peux acheter un joint neuf?)
- Fuite au niveau du joint de collecteur
- Le câble de frein de la roue gauche arrière touche le pot d'échappement, c'est anormal, quelqu'un aurai une photo de son châssis pour montrer la façon dont c'est placé?
Je compte remplacer les huiles de boîte et de pont, que me conseillez-vous comme huile et où acheter? :-)
Merci d'avance pour vos réponses ! ;-)
- mgtfboy
- année : 1954
je vous montrerais bien qq photos de la mienne , mais je ne sais pas disposer les photos ici ! cela m'a l'air bien compliqué comme manip !
- mgtfboy
- année : 1954
chez moss même s'ils indiquent les pièces, ils n'ont rien pour la C, à part les pièces communes aux B.
- alan
- année : 1923
La plupart des participants à ce forum y arriventmgtfboy a écrit :je vous montrerais bien qq photos de la mienne , mais je ne sais pas disposer les photos ici ! cela m'a l'air bien compliqué comme manip !
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... IC#p395459
Technic
Que me conseillez-vous comme huile de pont/boîte (si c'est la même) ? 80w90 ou 20w50 ?
Ou est-ce que je peux trouver un joint de torique de sortie de boîte ?
Bon plan pour un manuel d'entretien d'une MGC pas trop cher? ;-)
Merci pour vos réponses. :-)
J'ai la flemme d'aller vérifier, mais n'y a-t-il pas un chapitre spécifique à la C dans le manuel d'atelier de la MGB ?Technic a écrit : Bon plan pour un manuel d'entretien d'une MGC pas trop cher? ;-)
- nono90
ben justement, j'hésitais..saby a écrit :dans un autre registre il existe une tubulure d'échappement tubulaire chez Maniflow, ainsi que le système d'échappement qui va bien.
avec ça: http://www.e-myceramic.com/index.htm (pas loin de chez moi en plus)
- nono90
Ca t'a coûté combien ?
- nono90
c'est pas donné mais bien moins chers que ce que propose Restom sur le même traitement céramique.
90€ par collecteur, x2 donc.
