La voiture cale en roulant
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
Il arrive que mon MG F 1996
cale en roulant. Je coupe et remets le contact et ça repart???
Quelqu'un a-t'il eu ce problème?
Merci les amis.
Merci les amis.
- mg1921
- année : 1999
Re: La voiture cale en roulant
Oui
j'ai changé les bougies et tout est redevenue normal
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Peut-être le doigt du distributeur à contrôler aussi...
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
Merci les amis, je vais regarder. Bonne journée
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
Bonjours,
J'ai vérifié l'allumeur et changé les bougies mais la voiture cale toujours en roulant.
Je remarque cependant que cela ne se produit pas quand il fait froid. N'est-ce pas un problème de relais ou autre composant électronique??
Merci à vous.
Merci à vous.
- Pat67
- année : 1931
Comme «theloulou.e-monsite» est désolé que la page demandée n'existe plus, voici la procédure à faire : En mettant juste le contact et dans les 5 secondes d’appuyer à fond 5 fois sur l’accélérateur, puis couper le contact devrait peut-être remettre les choses en fonction.
- Pat67
- année : 1931
Oups, j’avais mal recopié l’adresse : http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.htmlComme «theloulou.e-monsite» est désolé que la page demandée n'existe plus,
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
Merci des conseils, je vais essayer.
Bonne journée.
Bonne journée.
- MaximeR
bon, je le re dit et re repete... le reset de l'ecu ne fait que relancer un calcul des parametres adaptatifs du calculateur : position du papillon, correction de richesse pour chacun des injecteurs.
un arret en route peut signifier plusieurs choses :
pb d'arrivee d'essence,
pb d'allumage.
vu que ca redemarre sans probleme, je pencherais plus pour un probleme de relais de pompe a essence.
pb d'allumage.
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
Bien bien!
ça se complique un peu pour mes maigres connaissances mécaniques mais on avance.
- Pat67
- année : 1931
Un reset de l’ECU ne pourra pas lui faire de mal et sortira quelques doutes, du plus simple au plus compliqué, avant de démonter tout le moteur…le reset de l'ecu ne fait que relancer un calcul des parametres adaptatifs du calculateur : position du papillon, correction de richesse pour chacun des injecteurs.
beebeeman
Salut
Relais de pompe à essence , pompe à essence ?
- Pat67
- année : 1931
Je vois que les paris sont ouverts …
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
J'ai changé le relais de la pompe à essence. La voiture ne cale plus. Est-ce la solution au problème. Je l'espère. A suivre.
serge4575
- Région : Espagne
- Type : ZT
- année : 2001
bonjour,
je confirme que le voiture ne cale plus.
Merci à tous et en particulier à Beebeeman!
bonne journée.
bonne journée.
- MaximeR
pas sûr : si on fait un reset de l'ECU alors que la pression d'essence n'est pas stable, on risque de forcer des paramètres incorrects.Pat67 a écrit : Un reset de l’ECU ne pourra pas lui faire de mal et sortira quelques doutes, du plus simple au plus compliqué, avant de démonter tout le moteur…
Enfin, le problème est réglé, ça c'est une bonne nouvelle.
- Autocyclettes
- année : 1998
Bonjour,serge4575 a écrit :Bonjour,
Ce relais est-il le relais de couleur rouge situé sous le tableau de bord ? est-il spécifique ?
Ne parvenant toujours pas à démarrer ma F je poursuis mes recherches !
- MaximeR
Non.
le relai de la pompe à essence est dans le management relay module.
plus d'info là : http://www.the-t-bar.com/forum/9-mgf-tf ... ment-relay
- Autocyclettes
- année : 1998
Ok et merci Maxime pour ta réponse.
C'est bien celui ci que nous avons démonté et testé. Pas de soucis pour cette pièce.
Mais alors à quoi sert le relais rouge réf.: R6FD situé dans le compartiment fusibles de l'habitacle ? j'ai un doute sur ce relais.
- MaximeR
dans la boite a fusible, il y a les relais :
sur le platine :allume cigare
a cote de la platine, de haut en bas : fenetres, ventilateur du compartiment moteur, degivrage hard top
