Est-il normale que l'arbre de transmission ai un jeu angulaire avec les engrenages du pont
Si le jeu est normal, quel doit être sa valeur angulaire maximum
OuiMK III a écrit :Est-il normale que l'arbre de transmission ai un jeu angulaire avec les engrenages du pont:
Au moins une quinzaine de degrésMK III a écrit :Si le jeu est normal, quel doit être sa valeur angulaire maximum:
Bonsoir Sherlocksherlock a écrit :OuiMK III a écrit :Est-il normale que l'arbre de transmission ai un jeu angulaire avec les engrenages du pont:
Est-ce que la voiture fait un bruit spécial lorsque tu démarres ou accélères ou pas ?
Je ne voudrais pas porter préjudice à quiconque!Au moins une quinzaine de degrés
sur ce site:l'entredent cloche/couronne sur nos bolides doit être parfaitement réglé sous peine de "manger" des couronnes à répétition, il doit être d'à peu prés 0.5/1mm...
