En élévation !
Re: En élévation !
C' est clair, mais on trouve toujours des marginaux.Chiant, mais ça valait le coup de le dire…
Me rappelle un petit pays qui avait décidé unilatéralement de ne plus faire partie du DST Daylight saving time, ils sont donc sortis du système une cette seule année puisque le premier avion qui a décollé de chez eux est resté 1h00 en l' air avant de pouvoir se poser!
Quand au cos Φ ,il ne veut rien dire pour un client λ, mais pour un fournisseur, c' est le talon d' Achille en quelque sorte ...
1,732 = √3 !
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
Re: En élévation !
Je vois qu’il y a des personnes qui veulent progresser…tu as oublié de nous parler du cos(phi), important le cos(phi)![]()
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
Pour bien choisir son armoire de compensation:important le cos(phi)![]()
http://www.iufmrese.cict.fr/concours/20 ... sation.pdf
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
Test de contrôle: On a 230 volts entre le fil de neutre et chacune des trois phases, donc 3 contre 1. Pourquoi le fil de neutre a la même section que ceux des 3 phases, ne devrait-il pas au contraire être surdimensionné ?Je vois qu’il y a des personnes qui veulent progresser…![]()
Re: En élévation !
Fait comme nous Pat67, fait ton post, tu pourras ainsi soigner ton Ego
Re: En élévation !
Puisque le neutre ne transitera jamais plus que la tension initiale par phase. Les 400 étant acheminés par les trois phases.
Re: En élévation !
C' est une vraie question ou une blague?ne devrait-il pas au contraire être surdimensionné ?
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
C'est une vraie question et un petit indice : 120°C' est une vraie question ou une blague?
Re: En élévation !
ben c' est simple,dans le neutre il n'y a pas de courant en régime équilibré.
mais il peut y avoir un courant qui sera au mieux celui de l'une des phase chaque 3/50 de seconde.
D' ailleurs on ne protégeait que la ou les phase(s) dans les années 60 et beaucoup ont découvert qui ne sont plus là pour le dire et malgrés eux le manque de neutralité du neutre.
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
Le chevauchement des phases… de 120°.
Les trois phases n’attaquent pas en même temps mais une après l’autre, c.à.d. quand une est à son summum, une autre est en fin et l’autre commence… déphasé. Ce chevauchement se fait une fois par hertz et cinquante fois pas seconde.
Le neutre est considéré comme un actif … : 1.2 Neutre, mais pas innocent. http://sitelec.org/download_page.php?fi ... /ct212.pdf
Re: En élévation !
Pour être plus exact, le chevauchement se fait tous les 2Pi/3 rd de la fonction sin wt. soit 3 fois par alternance donc 150 fois/seconde.Ce chevauchement se fait une fois par hertz et cinquante fois pas seconde.
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
Dans mon premier raisonnement, j'avais écrit 150/s, j'ai corrigé car c'est le chevauchement des trois phases qui se font une fois par hertz donc cinquante fois pas seconde. On peut le voir comme on veut, le principal est de comprendre. .Ce chevauchement se fait une fois par hertz et cinquante fois pas seconde.
- année : 1962
Re: En élévation !
Oui enfin... j'aurais dit "c'est le chevauchement des trois phases qui se font une fois par cycle".... et comme c'est du 50 hertz... (et donc 50 cycles par seconde par définition)...Pat67 a écrit :Dans mon premier raisonnement, j'avais écrit 150/s, j'ai corrigé car c'est le chevauchement des trois phases qui se font une fois par hertz donc cinquante fois pas seconde. On peut le voir comme on veut, le principal est de comprendre. .Ce chevauchement se fait une fois par hertz et cinquante fois pas seconde.
On peut le voir comme on veut, le principal est de comprendre... à condition de montrer comme il faut
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
On peut le voir comme on veut, le principal est de comprendre... à condition de montrer comme il faut![]()
Pour qu’une phase se chevauche, il faudrait qu’elle revienne en arrière…Le chevauchement des phases… de 120°.
Je crois que j’aurai été répétitif de redonner la définition, là on aurait dit que je radote… ce n’est pas simple de transmettre ce qu’on a dans sa tête… ça, je m’en suis aperçu avec les jeunes apprentis…
Re: En élévation !
alors là, nous avons le plus bel exemple de Trollage ... en plus pour ne rien dire d'utile ...
ou comment étaler son savoir, branlette cérébrale ... vous devez avoir de sacrés problèmes d'EGO.
Faut aller consulter
bon, faut relativiser, vous ne faite de mal à personne
et pendant ce temps vos épouses ne vous ont pas dans les pattes
faites nous plutôt bénéficier de votre savoir sur les MG ... des tutos pour les nouveaux
- Pat67
- année : 1931
Re: En élévation !
Mais on parle indirectement de la MG… l’alternateur donne du courant alternatif triphasé redressé par diodes… et petite anecdote, il y a 35 ans, avec les enfants en bas-âge, j’avais sorti une phase de l’alternateur, avant les diodes, pour la brancher sur un transformateur 12/230V afin d’alimenter le chauffe biberon.faites nous plutôt bénéficier de votre savoir sur les MG ... des tutos pour les nouveaux
Re: En élévation !
d'ici deux minutes tu vas nous faire un cours de physique quantique ?
- année : 1962
Re: En élévation !
J'ai bossé pour toi Loulou, le JMAU DESIGN CENTER s'est penché sur ton projet et à pris en compte le réchauffement de la planète...
You're welcome...
PS : Le JMAU DC propose aussi l'option Très Longue Portée...
Album MGYou're welcome...
Re: En élévation !
a ben voilà, enfin quelque chose d'utile et qui fait avancer le chemilibilik, le chimibliblique , le chemilique ... haaaaaa ... le truc quoi
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: En élévation !
Chauffe-biberon solaire, chui sûr qu'y a un marché pour çaPat67 a écrit : l’alternateur donne du courant alternatif triphasé redressé par diodes… et petite anecdote, il y a 35 ans, avec les enfants en bas-âge, j’avais sorti une phase de l’alternateur, avant les diodes, pour la brancher sur un transformateur 12/230V afin d’alimenter le chauffe biberon.
Re: En élévation !
t'es plus dans le coup Papy ... c'est très mauvais les biberons de nos jours, ya des produits nocifs pour le bébé, et il y a rien de mieux que le lait maternel ...
ces chauffe-biberons, ce lait en poudre, ces biberons en plastiques nous a fait une génération de dépravés, rachitiques, débiles et fainéants ... regardez autour de vous, alors que nous, nourri aux seins, au quignons de pain dans le Kirsch, ça a donné à la patrie de solide gaillards ...
quoique, ici on a de beaux exemples des dégâts provoqué par un excès d'amour maternel ... bercé trop près du mur ... ça radote, ça fait mumuse avec l'ordi ...
yen a même un qui nous propose de l'intelligence, ben il a même pas un échantillon sur lui
Modifié en dernier par temp100 le 22 juil. 2014, 13:28, modifié 1 fois.
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: En élévation !
Solides et denses !
Re: En élévation !
moi je te le dis mon patou, ça doit être des rachitiques pour avoir besoin de se mettre ainsi en avant
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: En élévation !
Vouais c'est vrai, chez nous c'est pas le nez mais plutôt le nombril qui pointe en avant
