Sur ma MG F de 1998, avant hier soir, fermeture ok via télécommande. Tout ok.
Le lendemain, déverrouillage via télécommande : tout ok sauf porte droite (côté conducteur) ne s'ouvre pas. Pas de verrouillage ni de déverrouillage possible de la porte avec la télécommande. Aucun soucis sur la porte gauche. Aucun soucis avec l'anti-démarrage.
Avec la clé, pas de soucis, la porte se verrouille et déverrouille convenablement.
Avec la clé, verrouillage ok 2 portes et anti-démarrage.
Quelqu'un peut-il me dire s'il a une idée d'où vient le problème et comment le régler ?
D'avance, merci !
Fermeture centralisée sur MG F 1998
- marinbreton
- année : 1998
Re: Fermeture centralisée sur MG F 1998
ça vaux peut être le coup de commencer par la pile
Cordialement
JLP56
Cordialement
JLP56
- marinbreton
- année : 1998
Bonjour JLP56 et merci de ta réponse.
Changement de pile effectué. Problème subsiste.
Il semble que le problème soit simplement au niveau du moteur d'ouverture de porte. Prochain test.
Merci d'avance à toutes et à tous de vos idées sur ce problème.
- marinbreton
- année : 1998
Merci LouLou !!!
- MaximeR
'frait bien de citer ses sources de temps en temps...
Pour le problème en cours :
La serrure elle-même est OK, ainsi que les contacts de fermeture et d'ouverture, puisque avec la clé tout à l'air de fonctionner normalement.
La télécommande et l'alarme sont ok, puisque l'anti-démarrage est désactivé, et la portière gauche s'ouvre.
Je penche vers un problème de serrure : soit un des fils qui va au moteur de le serrure est coupé, soit un des deux moteurs est grillé...
mieux vaut que ce soit un fil, car le mécanisme de serrure fait mal au portefeuille.
