changement contacteur frein
Feux, démarrage, batterie,...
GMR
Message par GMR »
mon contacteur hydraulique de freins étant regulierement hs au bout de deux ans j'ai decidé de le changer par un contacteur electrique.
Ce sujet a deja ete evoqué sur le forum j'en ai garder les elements mais l'un d'entre nous pourrai t' il me communiquer les cotes exactes pour le percement du "cover pedal box" afin de le transformer en cover pedal box US afin d'etre plus sur de ma modification
MERCI
Re: changement contacteur frein
Salut, je ne retrouve plus ma "pedal box cover" (je crois qu'elle est partie à la déchetterie... :cry: )
mais je t'ai trouvé ça :
Modifié en dernier par JMAU le 25 juil. 2014, 18:10, modifié 1 fois.
... J' avais fait ça sur la MGA ... devrait-être possible sur la B :
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 07441.html
GMR
Message par GMR »
JMAU merci pour ton schema j'avais celui du pedalier en eclaté mais la j'ai la position exacte de la zone de contact entre l 'inter et la pedale
je vais donc chercher la zone a percer " à l' ancienne" avec de la craie et une pige.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Pour mes anciennes, qui n’en sont pas munis, j’adapte facilement ce modèle sans trop de calculs scientifiques, le ressort compense… http://www.ebay.de/itm/370206736904?ssP ... 1423.l2649
Coucou71
Message par Coucou71 »
Pourquoi s'ennuyer la vie à mettre ce contacteur juste au dessus des pédales de frein. Moi j'ai mis un contacteur de 2CV (4 Euros) juste à la sortie du maitre cylindre, c'est très facile d'accès.
C'est peut être impossible sur une "B" ?
Je n'ai pas changé le contacteur hydraulique et ai juste repiqué 2 fils en parallèles sur les anciens.
Il faut juste fabriquer une petite équerre sur une plaque d'acier pour faire tenir le contacteur.
http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... play_media
temp100
Message par temp100 »
excellent Coucou71 ... je te pique l'idée, merci ... pour l'instant, j'ai mis le capteur de pression, vous me connaissez, rester au plus près de l'origine, mais là, je ne peux résister :lol:
et je mets la photo directement ici
Modifié en dernier par temp100 le 26 juil. 2014, 09:36, modifié 2 fois.
temp100
petite question coucou, c'est bien la gorge du capot que l'on voit sur la droite ? tu as un joint dans cette gorge ? ou je vois mal ?
LouLou a écrit :petite question coucou, c'est bien la gorge du capot que l'on voit sur la droite ? tu as un joint dans cette gorge ? ou je vois mal ?
... Pas de joint mais des plots en caoutchouc pour l' ajustage et les vibrations :)
temp100
c'est ce que j'ai mis mon ami râle ... mais en regardant la photo de CouCou ...
Coucou71
Oui, comme le dit yvre ce sont des plots en caoutchouc qui sont places sur la gorge du capot (montage d'origine je pense)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
