identification de mes jantes
Tous les sujets sur la MG A.
thierry1958
année : 1958
Message par thierry1958 »
voici les jantes qui équipent ma nouvelle acquisition ( chez moi dans 8 jours)
avec 4 freins a disque, quel est ce model mga?Image
250GT SWB
Re: identification de mes jantes
Message par 250GT SWB »
Soit une Twin Cam soit une Deluxe
250GT SWB
Je precise:
les Deluxe sont des chassis disponibles de Twin Cam qui ont été terminées et vendues avec un moteur standard.
thierry1958
année : 1958
merci! en effet a force d éplucher le net et le forum et tout ce que je peut..., il me semble que *SMS* une deluxe mais la carte grise collection fait état d une date certainement erronée de 1956 hors a cette date ?............
année : 1962
Les jantes sont des Dunlop "Jaguar type D replica" ?
Je n'avais pas compris la question ... :suspect:
mga1957
Message par mga1957 »
.vous avez des jantes de twin cam , à côté des ouïes d'aérations il y a une inscription?
Pour la twin cam le n° de châssis commence par YD1 / 1501-2611.
thierry1958
année : 1958
le n° que j ai trouve sous le capot: B1976 ? [img][img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... hassis.jpg[/img]Album MG[/img]
thierry1958
année : 1958
mga1957
Ça c'est le numéro de la coque, la plaque de châssis est à côté du maître-cylindre
thierry1958
année : 1958
merci pour l info, j aurais les éléments semaine prochaine ( elle sera chez moi !..) après avoir cassé les tirelires ... je pense que *SMS* une deluxe avec une modif moteur MGB 1800 et une carte grise collection avec une date aléatoire de mise en circulation le jour de l immate. en préfecture.De toute façon je suis tomber amoureux d elle et sera ma nouvelle compagne!..
mga1957
Sur les papiers tu n'as pas le numéro de série?
thierry1958
année : 1958
bonsoir,
mes jantes toles dunlop sont voilees!... comment pourrais je solutionner ce defaut flagrant chez un pro....
sherlock
Message par sherlock »
thierry1958 a écrit : mes jantes toles dunlop sont voilees!... comment pourrais je solutionner ce defaut flagrant chez un pro....
Tu t'es bien assuré que ce sont les jantes elles mêmes qui sont voilés, et pas un simple déséquilibre avec le pneu ?
Sinon, il faut vérifier ça, sans pneu et jante propre, nettoyée à l'eau sous pression. Il m'est arrivé de croire à un déséquilibre alors que c'était juste de la cochonnerie bien huileuse. Confectionne toi un guide et une pige pour vérifier l'existence du voile et son amplitude.
A mon avis, il est dangereux de redresser ce genre de jante, ça risque de les affaiblir et de les rendre dangereuses.
thierry1958
année : 1958
Merci je vais tester en espérant pouvoir garder ces jantes difficiles a retrouver ou a un prix exorbitant. ( étrangement les quatre ont presque le même balourd )
sherlock
thierry1958 a écrit : étrangement les quatre ont presque le même balourd )
Balourd ou voile ? Car le balourd, ça peut être du à la valve, et ça se corrige facilement ! Le voile, c'est tout autre chose.
thierry1958
année : 1958
*SMS* moi le balourd effectivement *SMS* le voile .
sherlock
thierry1958 a écrit :*SMS* moi le balourd effectivement *SMS* le voile .
Non, tu es juste étourdi :)
Comment as tu mesuré le voile ? Juste à l'œil ou de façon plus précise ?
temp100
Message par temp100 »
c'est quand il a mis les roues sur l'équilibreuse ?
Message par anneauxdin »
A vérifier aussi sur ce type de jante, le montage du moyeu avec les 4 écrou sur la jante. Il suffit de monter ce moyeu sur de la crasse et ça voile d'office.
thierry1958
année : 1958
Effectivement constaté a vue d œil mais je vais contrôler tous ces détails
Si elles ne sont pas récupérables, leur remplacement va me coûter 3 bras !...
thierry1958
année : 1958
sherlock
Quelque chose me dit dans cette affaire que ce n'est pas normal que tes quatre jantes présentent exactement le même voile.
Approfondie un peu tout ça avant d'agir...
PETIT BRETON
Message par PETIT BRETON »
LouLou a écrit :c'est quand il a mis les roues sur l'équilibreuse ?
:p1:
Ceci dit, elles sont superbes ! Si j'avais une A, je voudrais les mêmes !
thierry1958
année : 1958
Merci messieurs , effectivement apres
thierry1958
année : 1958
Merci messieurs , effectivement après avoir nettoyé et refixé les jantes le voilage est beaucoup moins important et surement tolérable.
(le voile est toléré !...)
