centrale clignotante
Feux, démarrage, batterie,...
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Re: centrale clignotante
Message par oldgrey »
Voilà, j'ai installé mes LP, mais il me faut maintenant les raccorder. Je dispose d'un relais (Relay Single Kit Moss)
J'ai lu en long et en large les conseils de ce forum et du site de Sherlock, mais je voudrais avoir confirmation des bornes sur lesquelles raccorder le relais (pas d'interrupteur propre aux LP, ceux-ci devraient être commandés le commutateur des feux de route). Voici la photo de la boîte à fusibles de ma B
Merci pour vos lumières !
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Comme un fusible à l’air d’être libre, en le recalibrant éventuellement, je brancherais, via un fil, mon relais borne 31 dessus. La borne 87 alimenterait les deux LP (en parallèle), la borne 86 serait branchée sur le fil d’alimentation des feux de route et la borne 85 sur la masse. Personnellement, je brancherais le fil de la borne 85 à un coté de l’interrupteur qui de l’autre coté serait branché à la masse. Pour une lampe témoin, je tirerais un deuxième fil que je brancherais entre la borne 87 et un coté de la lampe et l’autre coté de la lampe à la masse.
Modifié en dernier par Pat67 le 26 juil. 2014, 02:07, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Petite astuce pour sertir les cosses, vraiment plus résistant à la traction…
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Doublon
Modifié en dernier par Pat67 le 26 juil. 2014, 02:01, modifié 1 fois.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
… ou bien on les soude...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Sans oublier de mettre un bout de gaine thermorétractable avant de sertir la cosse…
oldgrey
année : 1968
@Merci Pat67 pour tes précieux conseils. Je relis tout ça attentivement avant de m'y mettre et je te "dis quoi" ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 13 invités
