bonjour les fans de MG,
voila je suis nouveau car j'ai acheté cette jolie petite voiture il y a pas longtemps...
bref voila il y a deux semaine je vois sous ma voiture une petite fuite, visqueux et avec une très mauvaise odeurs, pas de doute c'est du liquide de refroidissement, alors j'amène la voiture au garage pour vérif, sur le pont pas de doute nom plus c'est bien du liquide de refroidissement... mise sous pression verif ... et la verdict ça coule du bouchon du vase, le garagiste est certain que c'est le bouchon qui peut être en cause... donc bouchon neuf reçut pause sur la belle et plus de fuite !! sauf que je lendemain, ben grosse fuite le vase a perdu un bon niveau... ce week end j'amène a nouveau la belle dans un nouveau garage et la la fuite vient vraisemblablement du bloc moteur cette fois au centre et par goute a goute, le garagiste met un fluide qui doit colmater les éventuelles fuites, la voiture fuit moins effectivement mais quand meme un peu... et puis je ne sais pas si cela à un rapport mais il y a une petite picette par la jonction du silencieux d'échappement, ça ne sent pas et c'est pas visqueux j'ai l'impression que c'est de l'eau donc de la condensation, mais je ne suis pas un spécialiste...
alors j'ai prit contact avec le garage MG de ma région (la normandie) et le garage le plus proche est a orbec ils sont super gentil mais le garage est en sous effectif l'été et il me dit de passer po
ur la passer sur le pont mais ne promet pas de pouvoir réparer car trop de taf, donc moralité je ne veux pas prendre le risque de faire 160 bornes l'été avec une voiture qui peut perdre son liquide refroidissement juste pour la passer un pont...
pour l'historique : la voiture est de 2001 c'est une 1.8 120 CH, elle a 180 000 km,
le joint de culasse à 30 000 KM avec tt ce qui va bien, travaux sérieux, l'ancien proprio qui adorait sa voiture m'a fourni toutes les factures.
la durite qui sort du vase est souple même a haute température.
la voiture ne chauffe pas et ne fume, pas juste un peu a froid mais pas une grosse fumé blanche.
le chauffage fonctionne parfaitement.
si vous avez une idée merci de me le dire et si vous etes dans mon secteur n'hésitez pas si vous avez envie de m'aider a résoudre ce souci car j'aime my car !
fuite liquide de refroidissement mgf
- bob750
- année : 2001
Re: fuite liquide de refroidissement mgf
Pour l'échappement c'est de la condensation comme tu la dis aucun soucie surtout si modérer, il faudrait faire le tour des durites, je pencherai pour une durite
merci pour la réponse, combien de durites sur les F le savez vous ?
- bob750
- année : 2001
Aucune idée, tu peux commencer part regarder dessous la voiture tu as 2 durites vérifie le serrage des colliers
Simon n hésite pas de regarder le joint collecteur d admission qui peut être défaillant les symptôme sont les même au un jdc qd les gaz passent dans le ldr cas pression dans le bocal d ou la fuite par le bouchon .
Débouche également la valve de dégazage cote droit de l admission ou tu as la durite de retour ldr .
