Commodos clignotants/phares/klaxon 1977
malo33
année : 1977
Message par malo33 »
Bonjour, j'ai probablement cassé mon commodos de phares, une petites patte en est tombée ce qui fait que je n'ai plus de crans et donc que je fais des appels de phares en continue à moins de tenir le commodos. J'ai donc débranché le fusible.
Si quelqu'un en a un en rab pour un MGB de 77, je suis preneur, neuf c'est de la folie!!
Ah oui, et tant qu'à faire si quelqu'un a un bras d'essuie-glace, je suis preneur aussi, mes cannelures ont rendues l'âme du coup il tombe sans arrêt, c'est marrant 2 minutes seulement !
A bon entendeur, amicalement
Re: Commodos clignotants/phares/klaxon 1977
Salut
J'en ai un de 73 avec commande d' OD (le BHA5251). (Il ne fait pas les clignotants, j'ai aussi, mais c'est un autre commodo ?)
1 Bras d'essuie glace aussi (repos à droite).
malo33
année : 1977
Merci pour ta réponse rapide !
Le commodo ne correspond pas, malheureusement mais par contre je suis toujours partant pour le bras, c'est toujours ça de prit !
J'ai aussi celui-là (clignotant, klaxon et une autre fonction (avant arrière?) toujours B 73
Message par anneauxdin »
Cela doit être la commande de l'OD, du côté du levier de vitesse, donc sur RHD côté gauche avec les clignotants, et LHD, comme sur la mienne, avec le commodo d’essuie glaces.
malo33
année : 1977
Merci mais ce n'est toujours pas le bon, il faut qu'il fasse klaxon, cligno, phares et appels de phare
Je vais finir par trouver !!
