Bouton rotatif
MK III
Serie speciale : USA
Bouton rotatif
Message par MK III »
Bonsoir
A quoi doit servir ce bouton (ventilation, chauffage....?) ?
Sur ma voiture il manque une partie du mécanisme (câble, tige.....?)
Cordialement
MG Midget MKIII US 1969.
Vue sur tableau de bord côté gauche (conduite à gauche)
Vue sous tableau de bord
Re: Bouton rotatif
Message par anneauxdin »
La câble manquant est de type corde à piano. Une gaine et de la corde à piano que tu peux trouver en quincaillerie. A mon avis, cela commande le volet de répartition du bloc chauffage. Je ne connais pas le chauffage sur Midget.
veysset
année : 1975
Re: Bouton rotatif
Message par veysset »
Je confirme, il s'agit bien de l'ouverture fermeture du volet d'entrée d'air du bloc chauffage.
Il manque seulement la corde a piano et le serre câble et la gaine. Le passage de la cloison pare feu se fait derrière la batterie, sous la pompe lave glace.
Cordialement, Dominique.
Modifié en dernier par sherlock le 13 août 2014, 10:51, modifié 1 fois.
Raison : j'ai supprimé le doublon de ce message
MK III
Re: Bouton rotatif
Le volet d'air du bloc de chauffage doit se situer sur l'entrée de la soufflerie ?
Il existe des volets à ce niveau, d'autres à l'extrémité (calandre) du flexible.
Modéle Midget MKIII 1969 US conduite à gauche.
Cordialement
chevycamaro
Région : Suisse
Re: Bouton rotatif
Message par chevycamaro »
Il m'est arrivé sur la B quand je lâi récupéré que le cable était sortit de la commande et s'était caché contre le fond derrière le tableau de bord. peut-être que tu l'as encore également? c'est facile à remettre mais faut se tordre dans tout les sens
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
