train avant
pierrot 21
train avant
Message par pierrot 21 »
salut a vous, bon je recommence car si on met trop long, ca coupe...
j'ai donc refait mon train avant.
pierrot 21
Re: train avant
retirer étrié de frein, rotules, prévoir arrache rotule autrement c'est la misère, barre stab
pierrot 21
Re: train avant
puis retirer le ressort, celui ci vient tout seul
pierrot 21
Re: train avant
ensuite démonter tous les éléments et nettoyage à l'essence, gros travail salissant (pour être poli) et nettoyage a au nettoyant frein
pierrot 21
Re: train avant
ensuite passage à l'après et peinture
pierrot 21
Re: train avant
peinture !!
pierrot 21
Re: train avant
encore peinture
pierrot 21
Re: train avant
remontage !!! dans le bonne ordre... un vrais petit mécano.
pierrot 21
Re: train avant
et voilà !!
je ne ferai pas ca tous les jours.....
pierrot 21
Re: train avant
Demain je continue je refais les joints de dessous les ailes.
chevycamaro
Région : Suisse
Re: train avant
Message par chevycamaro »
joli job! sympa en rouge les amortisseurs. Continue comme sa :oui:
Re: train avant
Sympa comme reportage photo :)
pierrot 21 a écrit :salut a vous, bon je recommence car si on met trop long, ca coupe...
Explique ton problème, il y a peut être une solution !
pierrot 21
Re: train avant
Salut Sherlock
J étais parti pour faire plus de commentaires et une fois que j avais écrit bon nombre de ligne et plus de photos quand j ai fais envoyé je me retrouvais sur la page on l on indique son identifiant et son code et ensuite retour a la page ACCEUIL ... Après deux fois j ai renoncé et j ai fais plus court en plusieurs envois. Voilà tu sais tout
Re: train avant
Salut Pierrot.
PAs de difficulté particulière ... avec le ressort ? une histoire de compression?
pierrot 21
Re: train avant
Salut Blau
Et Ben contrairement a ce que je pensais aussi, le ressort pas de soucis, il vient presque tout seul au démontage et au remontage on le met en position et après avec le cric sous le triangle on lève , il se met en place tout seul et ensuite tu mets l axe de liaison du bras des amortisseurs levier. Aucun soucis.
pierrot 21
Re: train avant
Voulais dire salut jmau, t9 .... Désolé
Re: train avant
Merci.
JM :)
pierrot 21
Re: train avant
Bon je retourne dessus bonne journée
Re: train avant
Sympa de partager.
Quitte à mettre du rouge j'aurais peint le ressort dans la même couleur. Pis l'étrier aussi. Si on veut faire racing faut pas lésiner ;) regarde Loulou... :lol:
Re: train avant
Sait pas si loulou est un bon exemple :hehe:
Ca fait plus propre et avec les bush neufs, le train devrait être plus ferme. Ne pas oublier de bien graisser les axes du king pin.
alan
Re: train avant
Message par alan »
Salut les jeunes.
beau boulot, merci pour les photos.
C'est vrai qu'on ne ferait pas ça tous les jours,mais bon quand c'est fini ....
sinon,as tu constaté une différence de comportement de l'auto?.
Quand j'ai refait une partie du train av sur mon GT c'était le cas mais bon,les SB étaient bien attaqués. :)
pierrot 21
Re: train avant
*SMS* quoi le king pin??
pierrot 21
Re: train avant
personnellement j'aime bien remettre quand c'est possible avec les couleurs et les options d'origines.
pierrot 21
Re: train avant
j'ai pas encore roulé avec, je bricole dessus des trucs qu'on a pas le temps de faire le reste du temps, vu la météo je suis exempté de bricolages extérieurs. la seule différence notable a ce jour est quand j'ai appuyé sur les ailes pour voir si c'était souple, et ben la c'est ferme, donc j'espère avoir un meilleur comportement routier. faut dire que ce n'était pas du lux.
à 130 km/h j'avais le train qui branle balais dans le volant !!
pierrot 21
Re: train avant
pour ce qui est du reportage photo je m'oblige à le faire pour ceux qui sont comme moi et qui tâtonne avant de se lancer. c'est rassurant d'avoir des exemples, même si cela ne fait pas tout.
