Tourne broche
- Grimoire59
Tourne broche
Afin de commencer la restauration de la Midget, je vais fabriquer un tourne broche.
Quelqu'un à t-il des plans ou astuces pour la fabrication ?
Re: Tourne broche
Il y a plein de réponses sur Google "mgb rotisserie plans"
Le plus connu:
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1214191
Le plus connu:
Re: Tourne broche
Ca me fait penser qu'il va falloir que je commence a réunir le materiel pour en faire un pour la mini. J'ai vu un chassis en bois (chevron) qui m'a l'air pas mal. Assemblage plus rapide qu'un tout metal, et apres ya plus qu'à le mettre au feu ou reparer la toiture.
temp100
Re: Tourne broche
métal c'est mieux anneau, plus rigide ... avec du fer équerre 40x40x4 c'est vite soudé ... et tu te refais la main avant de souder la carrosserie
- Grimoire59
Re: Tourne broche
heu, le tourne broche on soude à l'arc et la caisse au semi auto
Re: Tourne broche
Si tu a un bon mig, le chassis se soude aussi tres bien. Seul les très grosses pièces necessite de l'amperage.
En 0,8 avec 60A et une bonne avancée de fil, pour la tolerie c'est même un peu trop. Je regrette que le mien n'ai que 60 et 90A.
Je verrais loulou. Du chevron 6/4 c'est costaud surtout pour le poids d'une caisse de mini. Quelques vis et hop c'est monté.
Ceci dit, pour se remettrz à la soudure, la ferraille c'est pas mal non plus.
- Grimoire59
Re: Tourne broche
Ce que je voulais dire c'est que le tourne broche je le fabrique en ferraille et je le soude à l'arc.
Par contre la caisse c'est au mig. C'est ce que j'ai fais sur mes autres vieilles voitures notamment Rustine, ma 2cv http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 22&t=25323
Re: Tourne broche
Oui. Mais ce que je disais, si tu as un bon mig, tu fais ta broche au mig.
Re: Tourne broche
ce genre de truc je le souderai aussi a l'arc mon mig n'est pas assez costaud.
J'ai essayé de ressouder une patte de bac sur ma tondeuse avec le mig eh ben ça tient pas alors qu'a l'arc ca tient depuis 2ans
chevycamaro
- Région : Suisse
- année : 1972
Re: Tourne broche
La soudure à l'arc est le terme générique de plusieurs méthodes et principes de soudage utilisant l'arc électrique pour élever la température des métaux à souder jusqu'au point de fusion. Le MIG, MAG et l'électrode en font parti. Je pense que par soudure à l'arc vous sous-entendez l'électrode.
J'ai un MIG/MAG de 30A-250A pour ma part avec option inox que du bonheur.
Re: Tourne broche
On ne joue pas dans la même cour. Le miens est un no gaz de 60/90A max.
Dans ce cas., j'ai un electrode a 180A pour les gros truc et en 380.
Re: Tourne broche
pratiquement pareil 40 /140 ( mais le fait il vraiment?) gaz /no gaz et poste arc pour le gros mais en 220
je ne suis qu'un modeste bricoleur hein
temp100
Re: Tourne broche
pour en revenir à notre tourne broche ... j'ai peut-être un apriori ... qu'avec le bois ça risque de prendre du jeu ...
et pi ça risque d'être plus lourd
- Grimoire59
Re: Tourne broche
Oui à l'arc =soudure avec électrode.chevycamaro a écrit :La soudure à l'arc est le terme générique de plusieurs méthodes et principes de soudage utilisant l'arc électrique pour élever la température des métaux à souder jusqu'au point de fusion. Le MIG, MAG et l'électrode en font parti. Je pense que par soudure à l'arc vous sous-entendez l'électrode.
Pour ma part j'ai un petit mi"g" 220volts fil fourré qui marche très bien pour de la fine tôle. Et j'en sui super content et largement suffisant pour ce que j'en fais. Je ne compte pas le nombre de bagnoles que j'ai fais avec
- Grimoire59
Re: Tourne broche
ou alors il faut souder avec des baguettes en résines. http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/images/ ... ancing.gifLouLou a écrit :pour en revenir à notre tourne broche ... j'ai peut-être un apriori ... qu'avec le bois ça risque de prendre du jeu ...
