Roue de secours
Généralités MGF/TF
Paquot
Roue de secours
Message par Paquot »
Salut!
Qui peut me dire quelle roue de secours (jante et pneu) pourrait convenir à une TF 2005 115, étriers rouges et jantes 11 branches?
Encore une question, en période prolongée de non utilisation (durant l'hiver) faut déconnecter la batterie?
Merci bonne journée!
william1707
année : 2004
Re: Roue de secours
Message par william1707 »
hello
seule une jantes 11 branches peut convenir avec tes etriers avants
pour l'arrière, n'importe quelle jante ou galette _MG ira.
pour ma part j'ai une jante classique + un kit anti crevaison au cas ou pour l'avant ..
temp100
Re: Roue de secours
Message par temp100 »
Je ne débranche pas la batterie, mais j'ai un maintien de charge solaire :lol:
Redémarrage après l'hivers
•vérifier la charge de la batterie ; au besoin la recharger.
•Vérifier les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement
•Effectuer les pressions des pneus
•Débrancher le fil d’alimentation de l’allumage.
•Actionner le démarreur une dizaine de secondes pour faire monter la pression d’huile du moteur.
•Rebrancher le fil d’alimentation de l’allumage.
•Mise en marche du moteur.
•Laisser chauffer gentiment, tout en surveillant la jauge de température du moteur, et jusqu’à l’enclenchement du ventilateur de refroidissement.
•Laisser refroidir le moteur.
•contrôler les niveaux d’huile moteur et de liquide de refroidissement.
•Vérifier les balais d’essuie-glaces, et le fonctionnement des feux.
•Avant de démarrer, vérifier que la pédale de freins fonctionne correctement.
•Démarrer votre voiture à faible allure sur quelques km. effectuer quelques freinages en douceur, et vérifier que les instruments fonctionnent.
•Allez progressivement afin de détecter un éventuel défaut, et de se réhabituer à la délicieuse conduite de ce jouet extraordinaire.
Paquot
Re: Roue de secours
Merci! :) :) :)
Super précis... mais je suis vraiment novice en la matière. Où se trouve le fil d'allumage? A l'avant? A l'arrière? Facile d'accès? Comment le reconnaître?
Désolé pour les connaisseurs!!! :(
MaximeR
Re: Roue de secours
Message par MaximeR »
Loulou nous a ressorti le carnet d'hivernage de sa MGA...
Le pb avec les fils d'allumage, c'est que sur une TF, ils sont dans le faisceau général.
Mieux vaut débrancher l'injection (méthode recommandée dans le manuel pour un certain nombre d'opérations).
Il s'agit d'un connecteur a verrou situé juste sous le boitier papillon. On tire la palette verrou vers le haut, puis le connnecteur vers la gauche... et les injecteurs sont débranchés.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: Roue de secours
Message par pascandrea »
Moi je deconecte la batterie et aucun probleme au printemps, faut juste la recharger avant et c'est reparti ...
temp100
Re: Roue de secours
oh lui le méchant :lol: non ça vient du carnet d'entretien des LoLo élise mosieu Maxime et pi c'est toux :mdr:
Je sais que tu m'en veux d'avoir passé du côté obscur :P
Emgé
Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Re: Roue de secours
Message par Emgé »
Paquot a écrit :Salut!
Roue secours: 195/45 R16 (= roue avant) sur jante 11 bâtons --> peut se placer à l'AV ou à l'AR. N'utiliser que pour un dépannage et replacer le plus rapidement possible la roue normale.
Pour la batterie je place un chargeur qui maintient la charge. Entre novembre et mars je la sors tout de même deux ou trois fois quand il fait sec.
Paquot
Re: Roue de secours
Hé ben, moi je dis... vive la solidarité!!! :) :) :)
Merci pour toutes ces infos.
Avis aux Belges: qui habite dans la région de Liège?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 9 invités
