renovation du tableau bord
Ceintures, cuirs, ...
pierrot 21
Re: renovation du tableau bord
Message par pierrot 21 »
et voila, maintenant vais le tomber,
Message par MG O1->B69 »
OUI, si vous défaites la fixation de la colonne de direction sous le TdB :)
Santalier
Message par Santalier »
Re peinture de tdb
Je ne sais si cela a déja été informé, mais j'ai trouvé une peinture pour fer antirouille Hammerlite en pot qui est trés efficace (noir satin) , je l'ai vue aussi en "effet martelé", peut etre existe t-elle en vermiculée? En vente chez mon Bricomarché local à 23 euros le pot . ( no bakchich pour moi sur les ventes ....)
Perso, j'ai repeint tout le tableau de bord en noir satiné. Beau résultat et pas l'ombre d'un regret si ce n'est pas "d'origine". Cela donne un petite coté "aviation" oldies pas désagréable...
pierrot 21
je reviens ... c'est pas sans mal que je suis parvenu à tomber le TB. la grosse vise derrière le volant en haut, je m'en souviendrai de celle là !!
mais il est tombé !
pierrot 21
a partir de la on a accès a pas mal de truc, on peut donc revoir son elec, ranger les files, mettre de l'antirouille partout, graisser les axes des essuies glace ainsi que changer la graisse du moteur, etc... on en profite !
pierrot 21
décapage jusqu a la tole du TB, c'est pas mal un tb acier poli, me suis taté mais non
pierrot 21
après un passage d'anti rouille, 3 couches d'après.
pierrot 21
la peinture de chez moss
pierrot 21
voici le résultat, c'est pas mal, mais pas très vermiculé.... mais c'est propre et toujours mieux que ce que j'avais.
pierrot 21
attention en démontant, déjà pensez a couper la batterie !!!
en démontant mon crash roll, la partie en bois était pourrie et la fixation tournait dans le vide, j'ai du l'arracher (je devais le changer j'en est un en bon état.
pierrot 21
j'en profite pour changer les joints et faire des bricoles
pierrot 21
translucides des clignotants nettoyés, ils tenaient avec du scotch !! au vu du nombre de rubans qui tenaient les connexions électriques, l ancien proprio devait être addict au scotch ...
pierrot 21
et encore du scotch !
pierrot 21
y a plus scotch !
Beau travail, cependant pour obtenir le véritable rendu "vermiculé", Valcrêpe de chez Monopol, sans autre échappatoire.
Je possède un kit mousse et simili du MGOC inutilisé et neuf pour refaire votre "crash roll" si ça peut vous intéresser? Le plus difficile à trouver, la plaquette support en contre plaqué du crash roll.
Pensez à remplacer les joints d' étanchéité logés sous les embases des essuie-glaces et des gicleurs du lave glace, ça vous évitera des entrées d' eau inopportunes. Et contrôlez toute les connexions électriques sous le tableau de bord accessibles dans cette demi nudité.
Bon courage pour remettre cette belle mk1 en état
pierrot 21
bon et bien demain, remontage !!!!!!!!!!! j'espère que cela va être chouette, j'ai hâte !
j'ai pas reçu les diodes de compteur de chez moss France, c'est ballo vais devoir me replier en 4 d'ici une semaine....
Nous avions galéré à l' époque pour retrouver du plastique rigide vert translucide pour remonter les répétiteur de clignotants. Je crois qu'en fait un collègue a trouvé une feuille plastique de la bonne couleur en librairie, mais c' est sans certitude.
pierrot 21
j'ai encore les pastilles, elles tenaient avec du ruban..
Et oui, pour certains le scotch c' est en ruban et pour d' autres en litres! :suspect:
pierrot 21
J avais pas osez la faire...... Suis plus whisky , 20 ans si possible ....
Beau travail.
Prends ton temps avant de remonter. Surtout s'il te manques des ampoules, etc.
J'ai également profité de la remise en peinture du TdB pour changer les joints des compteurs, cela protège la peinture et permet un rendu bien fini.
Cordialement
pierrot 21
Oui j ai vu que les miens étaient mort aussi, vais devoir les commander avec d autres bricoles.
pierrot 21
j'en profite pour mettre un allume cigares, cela pourra toujours servir.
pierrot 21
remets des joints pour éviter les courants d'air, tenter d'en supprimer le plus possible.
pierrot 21
j'ai trouver deux connexions mais je ne sais pas ce que c'est, cela vous parle ??
