Quel cric pour MG TF et s'adapant sur d'autre voiture ?
Généralités MGF/TF
duxworld
Message par duxworld »
En achetant ma MG TF 135 il y a un an j'ai pas eu de cric avec, donc là je recherche un cric qui peut aller avec la MG et qui pourrait s'adapter sur une autre voiture si par la suite je compte la revendre ?
Je pense qu'un cric hydrolique fera l'affaire ?
express19d
Région : France - Alsace
Re: Quel cric pour MG TF et s'adapant sur d'autre voiture ?
Message par express19d »
N importe quelle cric passe tu as au minimum 11 cm de garde au sol à moins que tu es rabaisser. Donc pas besoin d investir dans un extra plat
bob750
année : 2001
Message par bob750 »
Le cric est assez special je te conseillerai d en trouver un d occaz plutot
duxworld
J'ai trouvé celui ci qui fonctionne avec les MG TF
Message par temp100 »
ah bon ? pour moi, ce genre est normalement trop haut, y passe pas sous la voiture
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il faut prélever... d'où une miquette costaud... ou soulever par la portière…:party:
duxworld
Donc ce modèle ci serait plus adapté ?
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il faut bien le mettre sous les points de levage...
duxworld a écrit :J'ai trouvé celui ci qui fonctionne avec les MG TF
en lisant le descriptif de ce proiduit tu as l'indication hauteur minimun
Cric bouteille ONE 2 tonnes.
Caractéristiques techniques :
- Capacité de levage : 2 tonnes.
- Hauteur de levage minimum : 160 mm.
- Hauteur de levage maximum : 310 mm.
- Poids : 2,4 kg. - See more at: http://www.norauto.fr/catalog/46_Pieces ... VmckH.dpuf
donc trop haut ... ton bas de caisse doit être entre 11 et 15 cm du sol non ?
pour le cric hydraulique comme tu nous met pas le lien c'est pas facile ...
si c'est le modèle de SudVelo :mdr:
ben non trop haut aussi :mdr:
Cric hydraulique. Capacité de levage : 2 tonnes.
Position de levage minimum : 135 mm.
Position de levage maximum : 305 mm.
Semelle universelle : s'adapte à tous les véhicules.
Possède 2 roues pivotantes pour une meilleure maniabilité. - See more at: http://www.norauto.fr/produit/cric-hydr ... Ybq9o.dpuf
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
duxworld
Le voici le lien du cric sachant qu'en modèle de voiture j'ai mis MG TF 135 et il m'a trouvé ça :
http://www.oscaro.com/cric-ks-tools-160 ... 66-10296-p
Les crics que vous avez envoyés sont cher :(
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Les crics normaux ne passant pas sous ma voiture, j'ai acheté un cric extra plat chez norauto:
C'est suffisant pour ce que je fais.
dur à la comprenote ... dans la phrase suivante c'est quoi que tu comprends pas ?
HAUTEUR MINIMUM :mdrx:
moi , je passe ... va nous ouvrir encore une bonne trentaine de posts lui ?
et l'autre OinOin qui en remet une couche ... allez bonne nuit les petits
duxworld
J'ai compris sur le cric bouteille il est trop haut par rapport à la voiture je ne suis pas noeud noeud non plus :mdrx:
Je partirais sur un modèle de cric bas j'ai vu quelques modèles intéressant :)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
Achete l original et tu n auras aucun probleme, les autres tu peux oublier :
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-COMP ... 3a9530cf08
bob750
année : 2001
pascandrea a écrit :Achete l original et tu n auras aucun probleme, les autres tu peux oublier :
On est d'accord
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
T trophy R
Message par T trophy R »
Les copains du forum m'ont acheté celui de chez norauto... Bah il passe même sous la trophy rabaissée au maximum. Bon ok, j'enlève la gomme pour les premiers coups (jusqu'à pouvoir mettre la chandelle en position 0), mais ca marche nickel.
M'enfin faut pas déconner, une TF c'est hyper haut sur pattes... N'importe quel cric standard passe, au pire en levant un peu à la main un passage de roue. Vous parlerez de F rabaissées, je ne dis pas, hein mon loulou :hehe: :tft:
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
william1707 a écrit :j'ai acheté celui il va nikel :
http://www.feuvert.fr/cric-chandelles-e ... 87142.html
Pas très pratique a transporter, et si tu crèves ailleurs que dans ton garage ?
thinat
Message par thinat »
+1 avec toi pascandrea,un simple cric acheté dans une casse fera l'affaire.
devez pas mettre souvent de pneus neige vous :lol:
[quote=T trophy R]
[/quote]
un gentil proprio de TF me certifiait que son cageot etait aussi bas que ma Trophy :lol: j'ai rien dit, faut les laisser dans leurs illusions :dents:
sont gentils les TFistes :violon:
william1707
année : 2004
ah non mais celui la il reste dans mon garage. j'ai un cric MG classique dans mon coffre.
gwing
année : 2007
Message par gwing »
LouLou a écrit : un gentil proprio de TF me certifiait que son cageot etait aussi bas que ma Trophy :lol: j'ai rien dit, faut les laisser dans leurs illusions :dents:
Oui j'ai dit que ma TF avec SP1 etait aussi basse qu'une F Trophy :
Pour info une F Trophy 160 c'est 348mm ± 10 mm at 17°C
Et une TF avec SP1 c'est 340mm
Mais t'as toujours raison donc c'est juste que je suis pas doué en maths
