Essuie glace
Feux, démarrage, batterie,...
ALAIN VB
Essuie glace
Message par ALAIN VB »
Bonjour à tous ,
j'enchaîne les petits soucis électriques !
Je n'avais plus de feux stop , Nordiste m'avait aiguillé sur le réglage du contacteur en fait c'est le contacteur qui est à remplacer ( plus de ressort dans le contact ! ) > il en commande !
Concernant l'essuie glace , la première vitesse ne fonctionne plus ......seulement la vitesse rapide > avez- vous une idée du diagnostic ? grave ? coûteux ?
Merci d'avance pour votre aide
PS: comment faites-vous pour incérer un Smiley dans vos messages ????? ( rien à voir mais !!!!)
Re: Essuie glace
Soit c'est le contacteur, une connection (oxydation) ou le balai (charbon) de la 1re vitesse qui est en fin de vie ... (autant changer les 3...)
http://www.mgb-stuff.org.uk/wipermotor.htm
ALAIN VB
Re: Essuie glace
Merci JMAU ,
Où se trouve ce contacteur et est-ce qu'il est facilement remplaçable par un "débutant" ?
Re: Essuie glace
ALAIN VB a écrit :Merci JMAU ,
Sur une 75, la commande doit être sur un des commodos... ou peut être aussi sur la tableau de bord...
Si rien n'est cassé et si cela vient bien de là, un petit coup de papier de verre et c'est bon...
Dans les deux cas, attention au démontage... des petits ressorts, et dans le cas du commodo, sous la plaque tenue par 2 vis, 2 petites billes acier (avec chacune leur ressort respectif) qui ne demandent qu'à se faire la malle... et à se planquer...
ALAIN VB
Re: Essuie glace
Merci pour ces précisions .....
Bonne soirée
