Changer l'allume cigare MG TF
Qui a changer son allume cigare pour les TF interieur cuir beige...
Pour commencer MOI !!!
parce ke l'allume cigare noir d'origine es vraiment tres BOF !!!
Alors j'en ai trouver un chez NORAUTO qui est chromé et assorti avec le cendrier Chromé bien sur
Cool ... ca change vraiment tout
du coup je conduit encore mieux ... ahahahaha
Seb 33
Seb 33
Le vice du tabac a même sûrement poussé des non fumeurs a faire l?éclairage de leur allume cigare !
c?est dire l?emprise et le ravage sur nos innocentes MG que peut avoir cette drogue ou pire du hachis qui paye pas de taxe a l?état, en les transformant en fumerie ambulante toute chromée et illuminée a la gloire de pratiques décadentes et pourtant millénaire
>prix environ 15 euros
ça c'est bien et à peu prèx dix fois moins cher que l'accessoire d'origine Rover. J'avais hésité mais à 100 Euros j'avais finalement dit non.
Sur le forum anglais qqn avait dit: allez chez Rolls Royce, l'allume-cigare est compatible et il est moins cher que la pièce d'origine Rover.
J'y suis allé. Certes l'accessoire était moins cher, 80 euros au lieu de 100... . Bon c'était un accessoire r'origine Rolls tout de même :-)
- Guillaume 54
mon allume cigare ne fonctionne plus.
il ne semble pas alimenté.
le bouton ne se bloque plus lorsque je l enfonce!
je m en suis rendu compte en voulant brancher un GPS ( je n utilise jamais l allume cigare sinon....)
le fusible de l alimentation du GPS a grillé.
RAS du coté du fusible dans la boite a fusible sous le volant.
je voulais le demonter pour verifier l alimentation, verifier les connecteurs......
pouvez vous m aider?
je l ai démonté .. j ai trouvé la panne. la cosse s était défaite avec les vibrations. un coup de pince pour reserrer la cosse et *SMS* ok.
J ai vu que la bague orange était concue pour s illuminer mais pas branchée d origine!!! quel est l endroit le plus pratique pour repiquer un + couplé à l'allumage des feux?
- mg1921
- année : 1999
je t'ai retrouvé cet article
Si vous voulez installer l?éclairage de votre allume cigare alors, c?est très simple a faire:
-démonter le cendrier+support
-déboîter et relevez légèrement la console centrale au niveau du soufflet de la boite de vitesse
-prendre un fil d?env. 40cm (si mes souvenirs sont bons!a voir sur place?)
-d?un coté du fil, denudé et mettre une cosse femelle
-raccorder la cosse femelle a la cosse male de l?éclairage de l?allume cigare, passer le fil sous la console(attention a bien le mettre a coté de la boite et non dessus, sinon..)et le raccorder sur la fiche du bouton de l antibrouillard(sur le fil rouge et noir)
-remonter le tout et allumer vos feux!!
Cela ne donnera pas plus de valeur ni de puissance a la voiture mais, au moins, un petit ?plus?(qui ne devrait pas l?être!) que les MGF(peut être TF aussi)d?origine n?ont pas.
Si vous rencontrez le moindre problème pour l?installation de l?éclairage de l?allume cigare, n?hésitez pas a m?envoyer un mail je vous répondrais le plus vite possible !
Amicalement
en espérant que ça aidera .
Amicalement
