Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec le retour de la pédale d'accélérateur, elle ne remonte pas complètement, ce qui fait que ça entraine le moteur si je n'use pas d'un jeu de pied pour la faire revenir moi-même. J'ai donc acheté un ressort de pédale mgb, et j'aimerais savoir où est-ce qu'il se positionne exactement ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Position ressort pédale accélérateur ?
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Position ressort pédale accélérateur ?
Je pense plutôt que les ressorts de rappel sur l'axe des papillons sont fatigués, sinon le cable un peu torsadé à l'intérieur de la gaine, ou encore l'arrêtoir de gaine endommagé et le cable tire en travers (passant vertical côté cloison cabine )
Oui, ou alors le plastique du câble fondu par la chaleur, qui se ramollit à chaud et colle un peu. Ca m'est arrivé, j'ai d'ailleurs eu un peu de mal à comprendre ce qui se passait, car tout était normal à froid (normal, le plastique redurcissait et cessait de coller le câble).
- Joan
- année : 1970
J'ai eu le même petit problème. Après avoir vérifier tous les points énoncés par Oldtimer42 et Sherlock, le souci demeurait.
En fait, il s'agissait d'un léger manque de souplesse ou de jeu de la tige reliant les deux commandes papillons des SU. Celle sur laquelle est fixée l'extrémité du câble d’accélérateur. Je pense que les axes forçaient un peu et les ressorts n'avaient donc pas assez de force pour bien fermer les papillons.
Si cela peut t'aider. Cordialement
- tnicol
- année : 1972
Merci pour vos réponses, j'ai décidé de racheter un câble neuf, ça ne coûte rien à changer, je pense que ça ne peut que mieux fonctionner,et je n'en suis plus à ça prêt dans la restauration de cette voiture, restauration complète, remplacement moteur ES
- Oldtimer42
- année : 1951
T'as raison, dans le doute et vu le prix faut changer...et les ressorts au passage parce qu'ils se fatiguent.
