Echange moquettes MGB avec et sans overdrive
Ceintures, cuirs, ...
jonmg
année : 1967
Message par jonmg »
Bonjour a tous,
De retour sur le forum car la MGB avance. Je suis face a un petit problème... J'ai une MK1 de 66 et une seconde (MK2) pour pièce un peu plus récente. La MK1 n'a pas d'overdrive et voulant en mettre un, surprise je ne peux pas, les tunels n'étants pas les mêmes, je vais donc remettre la bv d'origine. Je possède une moquette de tunel avec OD qui ne va donc pas me servir et vais avoir besoin d'une moquettes avec un tunel plus fin, un échange interesserait-il qqun?
Merci d'avance
Jon
Modifié en dernier par sherlock le 07 oct. 2014, 12:08, modifié 2 fois.
Raison : je me suis permis de modifier le titre, plus parlant ainsi :-)
dany B
Re: Echange moquettes MGB avec et sans overdrive
Message par dany B »
bonjour,
En précisant la couleur peut être et le côté de la conduite.? :)
jonmg
année : 1967
Message par jonmg »
Euh, noir? :)
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
le tunnel de boite et les moquettes sont les mêmes avec ou sans overdrive. Le tunnel change avec les années et donc avec la boite. Lors de l'arrivée de la boite 4 synchros, le tunnel change... Il est donc différent après les MK1. Une boite 4 synchros, avec ou sans OD peut néanmoins être montée dans une MK1 au prix de quelque coups de marteau (et du changement de la plaque de fixation sur le moteur)
jonmg
année : 1967
Message par jonmg »
Effectivement, je refait une MK1 et j'ai une moquette de MK2 que je ne peux donc pas monter dessus, je n'ai pas envie de me lancer dans plus de coups de marteaux que j'ai déja fait, je n'ai donc toujours pas de moquette centrale pour MK1...
