Plans des outils MG TF
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Outils
" pour mon cas le volant moteur était à 45mm du début de l'équerre "
explique moi stp
David
explique moi stp
David
- fuji
Re: Outils
c'est bien justement la partie qui dépasse ???
oui
et c'est sur cette partie que la dent est bloqué vers 45mm du début.il reste donc 15mm vu que l'equerre mesure 60mm.
oui
- fuji
Presse Hydraulique pour roulements et silent bloc.
Salut à tous et BONNE ANNEE 2014.
j'ai profité de mes vacances de Noël pour fabriquer une petite presse hydraulique afin de remplacer les roulements de mon parc Auto.
soit une belle économie de 300€
elle est réalisée avec du matériel essentiellement de récup.
si cela peu vous donner une idée pour en faire une........
Amicalement à tous.
fer en I de 120mm (700mm x 2)
fer en U de 120mm (500mm +380mm)
fer en u de 50mm (500mm x 2) + 350mm
fer plat 30x5 mm (380mm x 4 )
2 vérins de hayon voiture
cric hydraulique 10T
tige fileté de 20mm + écrou (600 mm x 2 )
ressort amortisseur .
3 jours de travail .
Amicalement à tous.
Re: Outils
Un petit add-on :
bobiezr7
- Région : France - Auvergne
- année : 1998
Re: Outils
bonjour,votre outils pour bloquer aac est bien mais il y a un souci ,etant donné que le boulon de maintien de poulie se trouve au milieu , vous n avez pas la plce de rentrer votre clé.
j ai eu le meme probleme
Re: Outils
tss tss tss, il faut mieux regarder le dessin des positions 1 et 2, on a largement la place de passer une clé.bobiezr7 a écrit : vous n avez pas la plce de rentrer votre clé.
Sinon, oui, l'outil officiel MG Rover est articulé, comme sur votre photo.
bobiezr7
- année : 1998
Re: Outils
j ai regardé la position , moi je dit ca pour info , après personnellement je m en fou
mais le tss tss tss est de trop , ci *SMS* pour etre désagréable.
enfin maximR ci tu n as besoin de rien n'hésite pas demande moi
a+
a+
temp100
Re: Outils
bobi faut pas le prendre mal ... il y a tellement de OinOin par ici, que parfois on est un peu revêche, certain plus que d'autre
et Maximounet n'est, et de loin, pas le pire, je sais de quoi je parle
Re: Outils
Moi, j'aide, quand une info est bonne, je la relaie, et en citant mes sources qui plus est. (Ce qui aurait pu indiquer à certain que je ne cherche pas à voler la vedette à qui que ce soit).
Je propose un outil qui fonctionne, que j'ai utilisé à de multiples reprises... maintenant, on me dit que ça ne peut pas marcher, je ne saute pas au nez des gens, je leur fais remarquer que tout le monde peut être distrait, et les invite à mieux regarder.
Le "tss tss tss" me semble une bien faible remontrance au regard de la réaction qu'il a provoqué.
Sujet presque clos.
Une remarque, pour avoir essayé au-paravent l'outil à base de boulon : il faut recouvrir les boulons, sinon on marque les poulies avec les pas de vis.
Sujet clos ?
Sujet presque clos.
Sujet clos ?
winterfg
Re: Outils
Outil Volant
Moi j'aimais pas l'idée de bloquer le volant moteur par une seule dent, donc je me suis fait c...r à fabriquer une outil un peut plus sérieuse. ( si seulement je pouvais souder mieux)
Mais ca marche super bien sans risque de casser des dents du volant.
Album MGMais ca marche super bien sans risque de casser des dents du volant.
winterfg
Outil support moyeu
Utilisé pour soutenir le moyeu pendant le changement des triangles. Permet un meilleur accès que les autres solutions.
Le gros morceau empêche l’étrier de tourner, donc il faut soit une version gauche et une droite, ou une version universel mais faire une coté de la voiture à la fois.
Album MGLe gros morceau empêche l’étrier de tourner, donc il faut soit une version gauche et une droite, ou une version universel mais faire une coté de la voiture à la fois.
- samourai27
Re: Plans des outils MG TF
Alors voila une bonne idée de partage,
norsman
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160
Merci max !*SMS* gentil :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
