Kit de freins arrieres mais lequel...Merci
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Message par didinthesky »
Bonjour a tous,
Après avoir lu le sujet : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=16619
Et aussi celui-ci : http://www.mgb-stuff.org.uk/rearbrakes.htm#1
Voila mon problème pour le commande de freins chez Moss US le kit est-il le bon, c'est le numéro A (donc 800 bore), le lien http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=29032
Je dois vous dire que mon numéro de série ne correspond pas a mon auto, d’après celui-ci je possède un cabriolet alors que c'est un GT, elle a été refaite avec 2 autos. Et le cylindre des freins arrières sont différents suivant que l'on possède un cab/gt et l’année...
Merci de vos conseilles. :merci:
Voici les photos :
Re: Kit de freins arrieres mais lequel...Merci
Message par MG O1->B69 »
Enfin, presque!
Le Kit A est bien prévu pour le GT:
182-108 1962-67 MGB GT
En cas de doute, vous pouvez leur poser la question
Mais je me souviens d' une déconvenue avec les cylindres de roues AR :
Wheel cylinder GWC1122Z
GT from GHD4-148083 (steel wheels) GHD4-142735 (wire wheels) qui ne se montent pas sur le roadster, seulement pour GT's.
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Re: Kit de freins arrieres mais lequel...Merci suite
Merci pour la réponse, cela m'a rassure.
Mais pour monter le cylindres des machoire-tambours avec le circlip....et bien, je n'y arrive pas, impossible. Un des circlip c'est casse en deux :q , il y a une méthode c'est sur mais je ne l'ai pas. :nut:
Voici des vidéos mais vous faites comment vous ?
http://www.youtube.com/watch?v=uhJdQWljw0I
http://www.youtube.com/watch?v=zIPSr3ysWAk
Merci de votre aide.
Impératif utilisez une pince à circlips adaptée.
De plus les nouveaux circlips se tordent, réutiliser les anciens sans soucis s'ils ont été déposé à la pince. :)
didinthesky
Région : Canada
année : 1967
Bonjour a tous,
Après plusieurs aller-retour avec ce forum et le net pour le bouillonnement de mon p'tit cerveau. :voyons: J'ai presque fini reste juste le réglage des mâchoires et frein a main, d’après vos expériences ce frein a main est loin d’être facile mais je suis ce lien : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =5&t=25742
Voici le résultat, est-ce que j'ai réussi mon "brevet des collèges" ?
Merci de vos commentaires. :prof:
Le kit pour une roue : (je pensais avoir le spring du frein a main avec le kit et bien...non Monsieur !)
La roue gauche :
La roue droite :
Et les pieces usees :
