Bonsoir à tous,
J'ai une fuite apparemment au niveau du joint de cuve sur le carbu de droite d'un HIF4 et en plus ça "pisse"par le trop plein.Pourriez vous m'éclairer sur le sujet svp
Philippe
Fuite carbu HIF4
Re: Fuite carbu HIF4
bonjour,
Flotteur percé ou pointeaux grippés, joints de cuve HS!
Bref , dépose pour autopsie!
Deux choses en plus,fuite apparemment au niveau du joint de cuve sur le carbu de droite d'un HIF4
Sur HIF, les couvercles inférieurs peuvent se déformer à cause de la chaleur.
En principe le montage est bien étanche, sauf agression du joint par les essences modernes.
Comme Dany B pour révision.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
