différence de hauteur sur le train arrière
Bonjour à tous, je suis propriétaire depuis peu d'une mgb gt de 77. Je n'ai pas encore eu vraiment le temps de me pencher sérieusement dessus... mais j'ai remarqué que vu de derrière elle penche côté droit (+ou- 2 cm de différence d'espace entre le passage de roue et le pneu). Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
- glop
- année : 1995
Re: différence de hauteur sur le train arrière
Pareil, et le changement des lames de ressort n'y a pas complètement remédié. Je n'ai pas réussi à identifier d'où ça vient. Peut-être des ressorts avant, des amortisseurs AR, des fixations du pont (pourtant changées), d'un peu tout ça?.
J'ai du mal à croire à une caisse vrillée sur une GT, surtout que les portes ferment bien.
Il suffit de se garer un peu en dévers.
Une conduite à droite finit par pencher à droite...j'ai remarqué que vu de derrière elle penche côté droit
La hauteur d'une caisse est faite dans sa totalité par les quatre ressorts des trains avant et arrière.
Si les ancrages sont bon (pas tordus/vrillés), c'est que l'un des ressorts n'est pas bon. Fatigué ou mauvaise référence.
Il faut aussi examiner les pads de fixation du crossmember avant. Des pads fatigués peuvent faire descendre légèrement la caisse sur le crossmember ou le mettre aussi légèrement de travers (les pads s'emboitant dans la traverse)
Et lycée de versailles !Une conduite à droite finit par pencher à droite...
- maxime006
JMAU a écrit :Une conduite à droite finit par pencher à droite...j'ai remarqué que vu de derrière elle penche côté droit
pour autant la caisse a jamais eu le moindre problème suite a auscultation de tous les cotes !!
le niveau d huile des amortisseurs y est peut être pour quelque chose ?
C'est une maladie assez rare qui touche aussi les animaux :-)
