boite qui grogne
pierrot 21
boite qui grogne
Message par pierrot 21 »
salut a vous,
il y a quelques temps, j'avais mis en ligne mon problème de boite qui grognait à l'accélération, mais pas quant je posais ma main sur le levier (29). j'en avait donc déduis que cela provenait de la base du levier, j'ai donc changer le ressort d'appuis ( 32) mais cela n'a rien changé, et en fait cela provient du bruit des vises de maintient du levier (33) métal sur métal.
quelqu'un a déjà été confronté à ce soucis ?
comment y remédier ?
pierrot 21
Re: boite qui grogne
haie !!plus de 60 visites et pas de commentaire, c'est pas bon signe....
Il y a un dispositif qui s'appelle l ' antirattle
Ton problème vient peut-être de là?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... rtOrder=42
70-73
Message par MG O1->B69 »
cette boîte, elle grogne ou elle shuinte?
Si elle shuinte, excusez l'orthographe, ce peut être l'entretoise nylon du pied de levier qui est morte ou absente?
Pièce 32 sur le page MGOC.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 1.html#l32
dany B
Message par dany B »
MG O1->B69 a écrit :cette boîte, elle grogne ou elle shuinte?
Et si ça grogne c'est dans la boite....
pierrot 21
salut, merci a vous !!! elle shuinte, me casse les oreilles à la longue... j'avais regardé l'éclaté de la 3 synchro mais pas la 4, l'entretoise peut se mettre ? s'adapter ? les 3€ du bonheur !!!
l'antirattle à le même rôle non ? on peut y accéder sans tout tomber ?
encore merci
pierrot 21
Salut j ai telephoné a motor Dream il y a bien une bague aussi sur la boite 3 synchro comme sur la 4, mais n est pas reprise sur l éclaté ..... Je l aurai donc bientôt et reviendrai vous dire ce que cela change... Cela va être bon pour mes oreilles !! Enfin j espère .
Encore merci
Oui et pour 3€, c' est pas cher ! Cette bague casse littéralement tous les bruits internes qui seraient amplifiés par le levier, enfin en principe
L' antirattle un amortisseur qui limite les vibrations du levier
Oui, par dessus, une fois le gros circlips déposé, on retire l' anti-rattle, le levier et on remonte à l'inverse avec la bague neuve :)
Bien faire la distinction entre grognement et chuintement ou shuintement?
dany B
regarder si elle montre les dents.... :jesors:
pierrot 21
salut
bon je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de l'efficacité de la bague n°32. efficacité relative, réduction du bruit relative, mais augmentation de la précision de la boite certaine.
vais voir pour isoler phonétiquement le tunnel de boite.
encore merci
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
L'isolation phonétique ameliore grandement la qualité des jeux de mots et supprime les contrepèteries. Mais elle a ses limites....
Je sors...
alan
Message par alan »
sherlock
Message par sherlock »
:) aussi...
De toute façon, une MGb est bruyante par nature, il ne faut pas lui demander ce qu'elle ne peut offrir...
Utilisateurs parcourant ce forum : Orque et 8 invités
