fabrication pompe hydragas
- flutch27 (trophy)
Re: fabrication pompe hydragas
salut , je viens de recevoir ma pompe qui est toute mini lol mais je ne comprend pas le principe ?? comment je fais pour mettre le liquide ??? RAPTOR vu que tu as la même tu pourrais m'éclairçir stp ??
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Hydragas-Hydr ... 27bc8badec
Raptor(paslog)
Tu la remplie pas le tube central (la sorte de poignée) oui je sais ca parait bizzare mais c'est bien cela qui fait office de réservoir !!
olivier01234
Merci pour les explication claires sur le low loss connector / connecteur a faible pertes
- ricou
- année : 1996
Peux t ' on remplir le système hydragas avec ce type de pompe ?
http://www.google.com/url?url=http://ww ... 34Sf_6c9JQ
C'est une pompe a épreuve qui sert généralement a contrôler d'éventuelle fuite sur un circuit fermé. Mais on peut aussi avec ce style de pompe remplir un circuit fermé sous pression. Pompe qui a une pression maxi de 60 bars donc suffisant pour regonfler nos suspensions.
olivier01234
Bonjour ricou, pour ma part, je n'ai pas encore testé de pompe. En toute logique, si tu arrives a mettre le bon embout, ca doit le faire.
Si qq sait comment relier cette pompe a cet adaptateur, ca peut se tenter.
les tubes sont de diamètres différents.
http://www.ebay.fr/itm/Hydragas-Hydrola ... K:MEWAX:IT
olivier01234
Voir ici mais en anglais ...
Building your own hydrolastic suspension pump & service tools:
(click on 'Technical Advice', then 'Suspension, Brakes & Steering' then scroll down)
http://www.austinamericausa.com/
olivier01234
A vos marques, pret .... Goooo !
Comment s'appelle la norme de l'embout sur une rover 111 L pour le gonflage par le liquide hydrolastic ?
olivier01234
J'avance un peu ... C'est quoi le connecteur shrader ? c'est ca le nom de l'embout ?
olivier01234
Sinon :
http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... ydrolastic
vous en pensez quoi ?
A priori, pareil que la pompe d'épreuve et :
ils sont vendus comme des testeurs de pression du système de chauffage sur ebay numéro d'article
281324346405 absolument génial. A une longueur décente tuyau de raccordement avec un fil à visser à un radiateur (je crois) que j'ai coupé et mis un connecteur de valve Schrader devoir lourd sur d'une pompe à pied vieille avec un collier de serrage. A une belle grand réservoir, je l'ai utilisé plusieurs fois pour régler mon trophée et un amis MGF, alors je viens utilisé pour remplir complètement mes avant de Trophée sphères suite de cette reconstruction. La meilleure partie est le prix - £ 35,99 RENDU
olivier01234
pompe de gonflage spheres hydragas - hydrolastique pour rover
Bonjour a tous,
il faut que je reglonfe ma rover au niveau des spheres hydragas - hydrolastique.
J'ai plein de question en vrac !
- Avec une pompe qui ne fait que pousser le liquide hydrolastique, que que se passe-t-il pour l'air dans le tuyau avant la première pression ?
- qui aurait une pompe a vendre ?
- qui aurait la liste détaillée des pièces pour faire sa propre pompe ?
- sur une rover 111L (rover série 100), comment s'apelle le pas de vis a visser ? ca ressemble a la meme base que celle des valves automobiles.
- sur une rover 111L (rover série 100), j'ai deux valves a l'arrière du véhicule mais rien trouvé a l'avant ! normal ? Ce point n'est pas aborder dans le manuel auto.
- Qui aurait une copie de la revue technique automobile (RTA) pour une rover 111 L ?
Merci pour votre aide.
C'est avec plaisir que je ferait un tuto le plus complet possible si j'arrive a réaliser un gonflage.
Bonjour a tous,
olivier01234
J'ai trouvé la RTA de la rover 111 L. Toute la manipulation pour « le réglage de l'assiette et interventions sur le circuit hydraulique de suspension » est expliqué.
Mais c'est expliqué par rapport à l'appareil officiel ROVER : 18G703V
Par contre, les valves ne sont pas situé sur la RTA. J'en ai trouvé 1 de chaque coté a l'arrière du véhicule ... mais pour l'avant pas vu ?
- Raptor
- année : 2001
Si c'est comme sur les F, tu as une seule valve par cotés !
olivier01234
Pour ma part cela fonctionne : http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... ew=&nojs=0
Bises
Bises
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
