réglage parallélisme mgb RB 1975
- mgtfboy
- année : 1954
Je dois faire contrôler le parallélisme de ma MGB rubber bumper 1975.
J'ai bien les valeurs de réglages ,toutefois avec les bancs de réglages actuels programmés par ordinateur,ceux ci n'ont les programmes de réglages que pour les véhicules MG récents (MGF,MGTF,Z,etc,).
Ainsi le professionnel me demande de lui communiquer un modèle "référent" de voiture récente ayant les valeurs proches de la B ,qui lui permettont de lancer la procédure informatique de son banc, quitte à affiner manuellement les angles sur ma B.
Quelqu'un a t il été confronté à ce pb lié au matériel moderne ?
Sinon il me reste à trouver un vieux garage équipé avec les anciennes mires, ce qui ne court pas les rue de nos jours.
- alan
- année : 1923
Re: réglage parallélisme mgb RB 1975
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =18&t=9591
regarde sous le bandeau tu vas voir les sujets qui en traitent.
bruno42
- année : 1980
pourquoi réglage du para quelle probleme
- mgtfboy
- année : 1954
merci Alan mais ça j'ai. Ce qui pose pb c'est le banc de réglages des stations de pneus (siligom, speedy, etc) pour lesquelles leur informatique de réglages ne fonctionne qu'à partir de données actuelles (ex golf, mégane,punto,etc) MG ils n'ont rien que les mgf.
Ils me demandent si qq'un connait une auto actuelle dont l'ensemble des caractéristiques se rapprocheraient de la mgb ,ce qui leur permettrait de lancer l'ordi sur ces bases, quitte à corriger légèrement les valeurs pendant l'opération. En bref, l'ordi du banc de réglage ne démérre pas avec le mot mgb...
autres temps, autre moeurs
- mgtfboy
- année : 1954
Pourquoi Bruno, un réglage du Para? parceque j'ai refait la crémaillère de direction (biellettes, rotules et autres bagues de la crémaillère) au remontage j'ai réglé l'écartement des biellettes et rotules à peu pres... Maintenant je dois faire faire le réglage ''fin'' du pincement des roues avant.
ludovic
- année : 1964
mon régleur a un banc de geometrie moderne avec les valeurs par véhicule mais il peut aussi rentrer des valeurs à la carte... Il m'a ainsi réglé sur mesure mon ancienne mini avec les kit de réglages train avant train arrière. Es tu sur que le tiens n'a pas simplement pas très envie de s’embêter??mgtfboy a écrit :merci Alan mais ça j'ai. Ce qui pose pb c'est le banc de réglages des stations de pneus (siligom, speedy, etc) pour lesquelles leur informatique de réglages ne fonctionne qu'à partir de données actuelles (ex golf, mégane,punto,etc) MG ils n'ont rien que les mgf.
- mgtfboy
- année : 1954
je pense surtout qu'il ne maitrise pas totalement le fonctionnement de son banc.. c'est la plaie la plaie avec ces enseignes modernes !
je pense trouver un autre vrai garage, qui retape même des Spit, et qui est aussi équipé de cônes d'équilibrage pour moyeux Rudges..
bruno42
- année : 1980
si tu veut juste le parrallelisme ton gas rentre la voiture qu il veut et ajuste les valeur qu il desire mais les centre auto sont incompétant a ce niveaux et sont la pour faire du fric vite fais trouve 1 petit mecano de cartier et lui sera le faire moi je le fais de temps a autre
- mgtfboy
- année : 1954
c'est la solution que je vais adopter, il y a trop d'incompétants professionnels de nos jours!
- alan
- année : 1923
tu risques de le payer tres cher
pardon....pas pu résister....
bruno42
- année : 1980
réponce a alan pour plus chere chez petit mecano chez moi 42e ttc
- alan
- année : 1923
c'est une plaisanterie ....
Mécano....Cartier ...le joaillier
bruno42
- année : 1980
tres bien vue pas remarquer le jeux de mot je vais donc changer mes tarifs
Bdf!
L'un d'entre vous pourrait-il me communiquer les valeurs de pinçage en degrés pour une MGB (chrome bumper si elles sont différentes des rubber). Je sais qu'elles sont de 1,6 à 2,4 mm total mais la nouvelle bécane de mon géomètre ne connait que les degrés et faire la conversion n'est pas évident
Edit: Trouvé sur MGexp
Pinçage 0,32° +/- 0,06°
Album MG- Joan
- année : 1970
Pour moi, le tableau est correct (MGB). Sauf erreur de calcul de ma part, je trouve bien 0.32° pour une valeur de pincement "idéal" à 2 mm avec jante 14', soit 355.6 mm.
La géométrie en angle est effectivement plus simple pour les "machines modernes" car elle s'affranchit des calculs en mm et/ou millième avec piges et autres rapports de diamètres de jantes que l'on utilise encore dans notre garage. Bref, il existe toute une littérature sur ce sujet. Pas toujours digeste, je le concède.
J'oubliai, une fois règlé par la méthode moderne (donc chez le premier garage du coin), faire des mesures à l'ancienne (avec pige) pour voir les valeurs. Si sur route, l'auto va bien (pas de tirage à gauche ou à droite, usure abusive des pneumatiques sur les côtés) et que les données récoltées par les mesures sont concordantes avec les tolérances 1.6mm / 2.4mm, alors, c'est tout bon.
Cordialement.
Cordialement.
Sur le tableau de MGexp, toutes les valeurs sont données tant en ° qu'en pouce donc les mm sont faciles à obtenir 1" = 25,4 mm, pas de probléme.
Mfamilou
- année : 1965
Je vais devoir régler mon parallélisme car j'ai changé mes silentblocs avant (ouf ça c'est fait!) et bientôt mes soufflets de crémaillère (et c'était pas prévu :-)).
J'ai deux niveaux laser et je vais faire un contrôle maison par contre j'ai un doute sur la côte à contrôler. L'idée c'est de mettre les 2 niveaux sur les roues et de contrôler par exemple le pincement à 2,5m (ou 3m) directement sur les visées laser (pour moi ça sera une première mais faut pas s'arrêter là).
On a bien un pincement total de 0.32° (et donc 0,16° par roue) et donc un contrôle total de pincement de 1,4cm à 2,5M (avec ça on peut aussi calculer les cotes mini et maxi).
Dans un précédent post j'avais bien compris environ 1cm à 2,5m ce qui est la cote mini (1.13cm exactement).
Pouvez vous me confirmer que c'est bien cela ?
D'avance merci.
- Joan
- année : 1970
Très rapidement et toujours sous réserve de mes erreurs :
- pour une pige de 2500mm (pincement idéal : 2,812 cm / mini : 2,250 cm - max : 3,375 cm)
- pour une pige de 3000mm (pincement idéal : 3.375 cm / mini : 2,700 cm - max : 4,049 cm)
Rappel : pincement = B - A, mesuré au extrémité de C (valeur de C = 2 X la pige)
Cordialement
Cordialement
Mfamilou
- année : 1965
Joan,
Parfait, ca correspond a mes calculs avec C = 2 X la pige (soit un contrôle à 5m et 6m).
Merci y'a plus qu'a.
Cordialement
Fabrice
Cordialement
Fabrice
- lolo106
- année : 1991
Je remonte le sujet car je vais contrôler mon parallélisme est je voudrai une précision.Mfamilou a écrit :Pour moi, le tableau est correct (MGB). Sauf erreur de calcul de ma part, je trouve bien 0.32° pour une valeur de pincement "idéal" à 2 mm avec jante 14', soit 355.6 mm.
D'avance merci.
Si je prends 0.32° de pincement total soit 0.16° par roue j'arrive à un résultat de 1 mm d'écart entre l'avant et l'arrière d'une jante de 14" (355mm de diamètre)
Si je prends 0.16" de pincement total soit 0.8" par roue j'arrive à un résultat de 2mm d'écart entre l'avant et l'arrière d'une jante de 14" (355mm de diamètre)
Donc 2 fois plus !!
Où est mon erreur et donc quelle valeur utiliser pour mon réglage ?
Merci de votre éclairage.
En ligneJMAU
- des degrés et des pouces... ça ne va pas ensemble...
- 0,16 divisé par 2, ça fait 0,08...
- et pour ce dernier (0,08°), la moitié du premier, le pincement est pratiquement la moitié du pincement du premier (0,16°), pas la peine de calculer....
Il vaut mieux mesurer le pincement à plusieurs mètres des roues... c'est plus facile...
- lolo106
- année : 1991
