Durite essence sertie
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Je souhaite installer sur ma MGA 1500 une durite essence avec les banjos sertis.
Avez vous fait ce montage ou y a t-il déjà un topic.
Merci d'avance
Re: Durite essence sertie
Ben si les banjo sont déjà sertis, il ne reste plus grand chose à faire...
1/ dévisser les anciens banjos
2/ les mettre à la poubelle
3/ boire un coup, c'est fatiguant de se pencher au dessus du moteur avec les cuisses en appui sur l'aile
4/ visser les nouvelles durits prêtes à monter entre les carbus
sinon de mémoire quand j'ai changé mes durits d'essence "blindées" j'ai récupéré les raccords banjo. Si je ne dit pas de fionerie ça se dévisse tout bètement de l'intérieur de la durit, avec un filetage genre vis à bois, conique donc. Mais ça fait un bail, j'ai un peu oublié
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Je me suis mal exprimé je voulais dire ou peut on soit les acheter soit les faire faire
ben chez Moss pour moi comme pour 90% des commandes.
J'imagine qu'on doit pouvoir les faire réaliser chez un artisan en local.
MGA37 a écrit :Je me suis mal exprimé je voulais dire ou peut on soit les acheter soit les faire faire
Au MGOC : http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 7.html#l64
J'utilise aussi, c'est plus solide que les durites ordinaires, le seul inconvénient, c'est qu'on ne voit pas quand elles sont usées...
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Chez Moss le kit qu'il propose ne convient pas aux carburateurs SU
allons bon ! ça va être compliqué pour les MG alors :lol:
Message par temp100 »
mais non JiDé, suffit de monter des carbus HS6 ... y a pas de banjo :mdr:
pour notre ami mga37
pièce numéro 47, 48, 49 (ACH8977)
ici on voit mieux sur ce dessin
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
ah oui on dirait le même montage que sur ma MGA ? c'est ce montage que je voudrait installer.
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
bonjour loulou
ce kit se monte sur la MGA ?
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Merci à tous
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Reçu mes pièces hier, y a plus qu'à! !!!!!!
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
c'est monté ,petite fuite sous un des deux carbu
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
mg]http://www2.mgconta[ict.eu/pictures/albums/userpics/P1040388.JPG[/img]Album MG
Qu'as tu utilisé comme joints ? Ces durites sont parfois livrées avec ceux en fibre, qu'il vaut mieux huiler avant emploi pour qu'ils gonflent et soient étanches...
moi je préfère sans joint ...
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
j'ai utilisé les joints qui vont avec de chez moss .
un poils plus grand que les anciens !!!!
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
à sec
MGA37 a écrit :à sec
Du moment qu'ils sont consentants ;-)
Je pense que la légère fuite vient de là, les huiler permet de les faire gonfler un peu, ils assurent ainsi une meilleure étanchéité !
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
Ça ne fuit plus, les joints sont imbibés
