Le feu de position avant gauche de ma B est hs. J'ai remplacé l'ampoule sans succès. J'ai interverti avec l'ampoule du feu de position AV droit, mais sans succès. Les autres feux et clignotants fonctionnent tous.
Vers où orienter me conseillez-vous d'orienter mes recherches ?
Merci d'avance !
Feu de position AV gauche hs
- oldgrey
- année : 1968
- Serie speciale : MGC
Re: Feu de position AV gauche hs
Peut être simplement un problème de masse ?
En ligneJoan
- année : 1970
sherlock a écrit :Peut être simplement un problème de masse
Oui et ensuite voir si le 12V arrive bien sur le fond dans le culot (attention à ne pas faire de court-circuit avec la pointe test du voltmètre !! Pour cela utiliser des pointes touches isolées. Il arrive également sur les petites lampes des feux de position que le contact 12V ne soit pas correct avec la pointe de la lampe. Voir aussi la bonne propreté de l'ensemble.
- oldgrey
- année : 1968
Merci Sherlock et Joan !
- alan
- année : 1923
si le cligno fonctionne je pencherais plus vers le fil d'alimentation du feux de positionoldgrey a écrit :Le feu de position avant gauche de ma B est hs. J'ai remplacé l'ampoule sans succès. J'ai interverti avec l'ampoule du feu de position AV droit, mais sans succès. Les autres feux et clignotants fonctionnent tous.
Merci d'avance !
regarde si le +12v arrive :peut être cosse isolée ,mal sertie ou fil coupé ou mauvais contact au raccordement (derriere la calandre)
- oldgrey
- année : 1968
Merci @alan pour cette suggestion.
Ce qui est bizarre, c'est que ça fonctionnait (je sais, c'est le principe de la panne
) et que je n'ai absolument pas touché au compartiment moteur.
En ligneJoan
- année : 1970
Bonsoir,oldgrey a écrit :Ce qui est bizarre, c'est que ça fonctionnait
C'est le principe même de la panne... et de la vie : 5 minutes avant sa mort, il était vivant !!
Je plaisante !
Pour en revenir à ce petit sujet très simple, si comme moi tu ne roules pas souvent la nuit, les contacts des lampes s'oxydent très rapidement. Je te conseille, une fois que tu auras réparé tout cela de ne pas hésiter à faire fonctionner tous tes équipements électriques "régulièrement". Rouler même en plein jour avec ses phares allumés de temps en temps, bref, comme l'activité physique, il ne faut pas laisser s'endormir tout ça.
Cordialement
- oldgrey
- année : 1968
Merci pour le conseil. Je ne l'oublierai pas !Il ne faut pas laisser s'endormir tout ça.
