MGF 2001 et tendeur de courroie de distibution.
stb
Message par stb »
le tendeur de courroie de distribution sur un MGF 2001 est-il manuel ou automatique ?
Quelle est la reference du kit distributions et de la pompe eau ?
tsi-tsou
Re: MGF 2001 et tendeur de courroie de distibution.
Message par tsi-tsou »
stb a écrit :le tendeur de courroie de distribution sur un MGF 2001 est-il manuel ou automatique ?
Si c'est bien une MY 2001, normalement, c'est le tendeur auto.
Pour la reference, je sais pas, cherche sur le site de dieter, y'a un topic dessus sur ce forum qui doit aps etre bien loin.
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
mpi ou VVC ?
jette un oeil ici pour les ref : http://www.mgfcar.de/epc/2228.htm
stb
Message par stb »
-35 % chez : http://www.oscaro.com
sur la distrib et pompe à eau sur MGF et MG
soit une centaine d'euro le kit distib et la pompe à eau, intèressent...il faut juste trouver un bon mecano...qui veut bien travailler sur une MG.Là c'est plus dur !,surtout sur Paris.
tsi-tsou
stb a écrit :-35 % chez : http://www.oscaro.com
Surtout que c'est bien chiant et qu'il faut defaire un support moteur pour faire passer la courroie :D
jm
Message par jm »
Il n'y a pas de rattrapage de jeu sur les courroies de distribution: elles ne s'allongent pas. Ce n'est pas une chaine!
tsi-tsou
jm a écrit :Il n'y a pas de rattrapage de jeu sur les courroies de distribution: elles ne s'allongent pas. Ce n'est pas une chaine!
C'est quoi le rapport??? :D
squier_tof
Message par squier_tof »
ouaip ... cela dit, si la chaine s'allonge ... ben, 'vaut mieux retourner dormir un peu ... le métal mou, c'est pas normal :cry:
et une courroie, il vaut mieux la tendre sous peine de la voir exploser en vol, et pleurer son moteur ... :mur:
jm
Message par jm »
Une courroie est tendue une fois pour toutes au départ et ne s'allonge pas a l'usage: donc je ne crois pas a un tendeur automatique (mais peut-etre que je me trompe).
Pour les chaînes, il ne s'agit pas de métal mou mais de jeux accumulés: une chaine est composée d'éléments mobiles reliés entre eux par des axes de faible diamètre qui s'usent. L'allongement provient essentiellement de là et parfois de la déformation du pignon (un peu comme les chaines de moto a retendre fréquement) . Sur les distri a chaine, le tendeur est automatique pour rattraper le jeu.
Nordiste
Message par Nordiste »
Et oui, je pense que tu te trompe JM ; Les courroies de distributions sont, en général, maintenues en tension par un galet tendeur (automatique) qui doit-être remplacé également lorsque l'on procède à celui de la courroie. ;)
Par contre, concernant les chaîne, je suis d'accord avec toi. :)
jm
Message par jm »
J'ai déjà remplacé des courroies de distri (jamais sur une MG) et il y a un galet qu'il faut effectivement changer et dont la tension se règle avec un outil spécial. Mais après, tu serres le boulon et c'est fini, rendez vous dans 80000 ou 5 ans: le tendeur se résume a un galet monté sur excentrique. Il n'y a pas de rattrapage ni de controle, c'est d'ailleurs le principal avantage de la courroie.
A+
Nordiste
jm a écrit :Salut,
A+
Sauf s'il y a de la casse d'ici là !!!
Chez un constructeur : Il arrive assez fréquemment que la courroie d'accessoires casse et part dans la courroie de distribution qui se décale et..... je ne te raconte pas la suite ! :cpv:
A +
jma,
Message par jma, »
Nordiste a écrit :
jm a écrit :Salut,
A+
A +
C'est intéressant ce que tu dis, il y a un gars qui a eu le problème sur un autre site et il se demande ce qui se passe!
Nordiste
Ce dont je te parle concerne, en particulier, des moteurs diesel 1,9 DCI !!! ;)
jma,
Message par jma, »
C'est pour ça qu'ils ont remis une chaîne sur les nouveaux DCI?
Non, le gars a claqué sa courroie d'accessoire , l'a changée et depuis ça ne marche plus (ratées , claquements etc. Mais je lui ai conseillé de poser directement la question ici.
tsi-tsou
jm a écrit :Une courroie est tendue une fois pour toutes au départ et ne s'allonge pas a l'usage: donc je ne crois pas a un tendeur automatique (mais peut-etre que je me trompe).
Oui, elle est tendue une fois pour toute... par le galet tendeur automatique :D
CA evite de se planter en la tendant trop ou trop peu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Nesa et 2 invités
