manuel de MGF
Doc technique, publicités, etc.
Blombo
manuel de MGF
Message par Blombo »
Salut
quelqu'un a t il un document technique sur la MGF?
Je possede au format pdf le "workshop manual 8th edition", mais il me manque quand meme quelques info... D'ordre electrique entre autres!
merci.
ps: si qq1 est interesse par le fichier pdf, on peut s'arranger!
JMarc
Message par JMarc »
pour les schémas, va voir sur le site allemend de dieter, ils s'y trouvent....
Daniel Bélanger
Message par Daniel Bélanger »
J'ai perdu ce fichier ( le manuel d'atelier de la F /TF )
Si il n'est pas trop lourd vous serait-il possible de me le mettre dans ma bal ?
Sinon le lien ? ( je ne l'ai pas retrouvé non plus, c'est le foutoir dans mon ordi !)
Hexagonalement
Daniel
Blombo
Dans le principe, pas de probleme... Mais le fichier pese 22Mo et je ne dispose pas de "place" particuliere sur le net. Donc si vous avez une technique speciale pour l'hebergement de fichiers, donnez moi la marche a suivre...
Daniel Bélanger
Je n'ai pas non plus de solutions informatique.
Il ne s'agit que de trouver comment dégarnir la portière pour accéder au léve-vitre.
Je vais probablement m'en sortir, sinon j'irais demander conseil au carrosier du coin !
Daniel
jurassic
Message par jurassic »
Pas compliqué de dégarnir la portière, tu as 2 vis dans la poignée qui sert a tirer la porte et 1 dans la poignée d'ouverture, ensuite tu tires par le bas pour déclipser le panneau (environ une dizaine de clips) puis tire le panneau vers le haut de façon a degager le poussoir de fermeture de porte.
Je pense que je n'ai rien oublié.
Popol2a
année : 1998
Serie speciale : F 1998 première main !
Message par Popol2a »
Si, il y a des vis dans les montants de la portière, pense à les enlever avant de tirer !!!!
Daniel Bélanger
Merci à tous, je les ai vues les vis dans les montants !
Pas trop difficile à démonter mais il vaut mieux être deux.
Le mécanisme est en bon état, c'est la démultiplication du moteur qui a laché, je vais rappeler allo casse auto Lundi et leur envoyer les photos que j'ai prises.
Si ça intéresse quelqu'un sur le forum je peux les emailler. Trop lourd pour les mettre sur le site, ça ne marche pas.
Daniel
GOURVELEN
Message par GOURVELEN »
Va sur mgpassion03 tu devrais trouver ton bonheur au niveau des docs!
Pierre92
Message par Pierre92 »
Qui pourrait mettre un lien sur le manuel atelier de la F ?
Merci à lui ou à elle
MaximeR
Message par MaximeR »
Allez hop !
L'excellent site de bug :
http://www.mgpassion.info/mgpassion/download.php
gjouvenot
Re: manuel de MGF et tf
Message par gjouvenot »
suis a la recherche manuel mgf et tf reparation mecanique suite echange ordi nous avons mgf 1999 et tf racing vintage n1 de nouveau dans le 06
