collecteur echappement
claudius
Message par claudius »
quel taraud je dois acheter pour tarauder l emplacement du goujon entre collecteur et tuyau d'echappement le diametre fait 8 mais pas de combien
jackylaroche
Re: collecteur echappement
Message par jackylaroche »
Bonsoir
Il s'agit en fait d'un goujon particulier diamètre 5/16'' fileté UNC pour la partie vissée dans le collecteur d'échappement et fileté UNF pour la partie qui serre tube et joint d'échappement avec un écrou 5/16 UNF. La référence Moss de cette pièce est CHS2513 (x6).
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de remplacer par un 8mm métrique. Si, comme je le suppose, les goujons ont cassé au démontage, il faut essayer de les avoir en chauffant + extracteur. Il serait bon ensuite de repasser un coup de tarot 5/16 UNC dans le trou.
Si tu parles du taraudage du collecteur 3 en 2 sur lequel se vissent normalement les goujons CHS2513 du "Down pipe flange":
Le goujon coté collecteur est répertorié "CHS" : c'est donc un pas UNC; pas loin du 8 mm = c'est du 5/16
Il te faut un jeu de taraud UNC 5/16.
Edit : le temps d'aller vérifier sur place et on se fait doubler... :)
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
Jamais bonjour,
jamais un merci aux réponses apportées ....
Claudius à vraiment de la chance d'être sur un forum de personnes dévouées.... :suspect:
LOTUS11 a écrit :Jamais bonjour,
jamais un merci.....
C'est ben vrai ça... :suspect:
claudius
c'est sur que le savoir des internautes évite certains tracas
