Choix du kit distribution Oscaro ou Rover?
Kit distribution Oscaro ou Rover chez Rimmer Bros?
Oscaro
2
100%
Rover
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 2
furax
Message par furax »
Je suis actuellement en train de rassembler tout les éléments pour faire effectuer le changement de ma distribution par un ami et j'arrive à un choix cornélien.
Kit distribution chez Oscaro 91€ max
Kit distribution chez Rimmer Bros de marque Rover 145€
Je me demande si l'économie de 50€ est justifier, je veux dire par la, est-ce que c'est de la bonne qualité sur Oscaro?
Si oui, économie justifiée, si mauvaise qualité, vaut mieux mettre 50€ de plus et être tranquille non?
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: Choix du kit distribution Oscaro ou Rover?
Message par Spootneek156 »
Les pièces Oscaro sont des pièces SKF, SNR et Gates ... ce sont des références en pièces auto tu peux donc les acheter sans crainte
furax
Message par furax »
Ok, pour moi ces marques la ne me parlent pas, je n'y connaît pas grand chose en mécanique automobile.
Donc je peux commander les yeux fermés chez oscars et commander l'outil bloque AAC sur Ebay.
Une marque à conseiller sur les trois?
Daniel B
Message par Daniel B »
Regarde chez Mister auto, un peu moins cher que Oscaro et... livraison ultra rapide ! (je n'ai pas d'actions chez eux !!!)
Daniel
furax
Message par furax »
Peu être moins cher en général, mais pas sur les kit distribution en tout cas.
Par contre j'ai lu dans le sujet de Valoche que la pompe à eau du kit Gates n'est pas compatible.
Valoche a écrit :Ah oui et une autre info. J'ai profité d'une offre sur Oscaro pour commander un kit distribution de la marque Gates ref : KP15497XS. La pompe à eau du kit n'est pas compatible avec celle d'une MG TF.
Du coup je me demande quel kit prendre, car j'avais l'intention de prendre le Gates.
Vais peut être commander chez Rimmerbros Bros, au moins c'est les référence constructeur, pas de mauvaise surprise.
Coa
Message par Coa »
Rover n'est pas un fabriquant de courroie, Gates oui et un très bon d'ailleurs, Rover te vends un kit Gates dans une boite Rover. Autant que les 50€ soit dans ta poche, ça te paye ton bloque poulie.
furax
Message par furax »
Ok, merci pour ta précisions, mais quand est-il de cette histoire de pompe à eau?
Je n'ai pas envie de me planter en commandant.
Spootneek156
année : 2004
J'avais pris le kit SKF, rien à dire.
Tant que tu y est change aussi la courroie d'accessoire ça ne coûte pas cher et tu seras plus tranquille.
furax
Message par furax »
Ok ça marche, je me demandais justement ce qu'il fallait comme pièces pour la changer.
Donc je prend un kit distribution + pompe à eau et une courroie d'accessoires.
Il y a t'il d'autre pièces à prévoir à part l'outil bloque poulie?
J'en profiterai bien pour changer la vis du radiateur, celle qui casse tout le temps.
C'est bien une M12 qu'il faut, mais par combien?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Il te faut aussi le galet tendeur.
La pige d'AAC et le bloque volant moteur.
Pour la vis du radiateur, Mike Satur en vend une super en inox.
furax
Message par furax »
Oui j'ai vu sr son site, je vas regarder si il n’y a pas d'autre truc à commander car les frais de port juste pour une vis, ça craint.
Le galet tendeur est compris dans le kit distri Jordan.
Par contre pour l'outil bloc volant moteur, d'après les tutos on peut faire sans.
Faut débloquer la poulie avec frein à main et 5ème, ensuite on cale et seulement après on met le bloc AAC, pour éviter que la courroie de saute et on finit par retirer la poulie.
Pour remonter, pareil mais dans le sens inverse.
jordan83
année : 2003
Je serais toi, je prendrais le bloque volant moteur. :lol:
furax
Message par furax »
Oui j'ai vu tes déboires, mais c'est par ce que la poulie a été dévissée alors que l'outil bloc AAC était déjà mis, du coup la force exercée à été transmise à la courroie et elle a sautée au niveau des AAC.
Du moins c'est ce que j'ai lu.
jordan83
année : 2003
Non rien n'avait sauté en haut.
Pour le prix que cela coûte, si c'était à refaire, j’achèterais le bloque VM.
furax
Message par furax »
Sauter en bas alors, je ne sais plus.
J'avais l'intention de le prendre de toute manière, vu que j'ai bien l'intention de garder la MG.
Par contre sur oscaro c'est le merdier pour trouver les bonne pièces pour la courroie d'accessoire.
sonyk23
année : 1999
Serie speciale : 1.8 Racing Green
Message par sonyk23 »
bonjour à tous,
où peut on trouver le bloque VM?
merci d'avance
furax
Message par furax »
