Restauration capote MGA 1959
Tous les sujets sur la MG A.
Scab83
Message par Scab83 »
Je 'attaque à restaurer la capote,
Comme vous pouvez le voir sur la photo il me manque un barre au centre,
Celle derrière mesure 123cm, celle devant 128 environ (mesure prise par dessus)
Quelqu'un peut me dire quelle est la dimension de celle que je montre?
Ensuite il faudra que je trouve un tube rond et plat sur une face.... Pas simple :L
Merci pour votre aide :)
Scab83
Re: Restauration capote MGA 1959
Pas de spécialiste de la capote? :dancing:
:merci:
salut,
à vrai dire je n'utilise pas souvent la mienne, il faut que je la déploie pour mesurer. Je te ferai ça dès que possible.
Patrick69
Message par Patrick69 »
Idem pour moi, elle est rangé sous un tas de foullis puisque je restaure la voiture depuis un an maintenant.
Si tu n'as pas eu de réponse demain je te promets de rechercher et de répondre mais pas avant mardi soir :) car en déplacement aujourd'hui.
Pour le tube, tu peux peut être essayer écrasé de chaque côté à chaque extrémité, plus facile à réaliser?
Gisthi
Message par Gisthi »
Bonjour, Comme je suis en train de remettre un coup de barbouille sur la mienne, j'ai pu mesurer 128cms sur celle ci également, elle sert à donner de la forme et du maintient sur les cotés... :)
Scab83
Merci à tous,
C'est sympa
Il n'y a plus qu'à :)
Gisthi
Je profite du sujet : je suis pour ma part sur le point de changer la capote,sans etre trop abimée elle est décousue sur 2..3 endroits (au niveau des tension de l'armature de dessous justement) la mienne est en Skaï noir, si elle n'est pas d'origine elle doit dater un peu, ce que je souhaiterais comme avis c'est qu'elle bâche choisir j'adore ce vieux skaï épais et cossu, j'ai pu en voir des neuf qui n'ont pas le même aspect , ils font "léger".. ceux qui ont pu changer la leur pourraient me donner leur avis et quel revendeurs choisir????....on s"y perd... :voyons:
Message par MG O1->B69 »
Sur n'importe quelle A, plutôt du Mohair.
Si, si, il suffit de souder une fer plat à chaque extrémité du tube rond de l'arceau et le tour est joué. :)
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour, tu prends ton tube et tu l'écrases au bout
çà te feras un fer plat au bout :)
Scab83
Et voilà le résultat, capote et bois achetés chez Moss, plutôt tres bonne qualité.
Pour le tube manquant j'ai mis un fer plat, il y a un léger plis sur le dessus mais j'ai bon espoir qu'il se "fasse" avec les changements de températures....
Bon pas très grave vu que je risque de ne pas l'utiliser souvent :)
GIGI79
tu en a oublié une (fixation) le long de la porte :)
On dirait la voiture de Ric Hochet!
Toutes ces années et pas une ride, j' en connais qui vont prendre le Bourdon!
:mdrx: :mdrx: :mdrx:
Gisthi
Scab83 a écrit :Bonsoir,
J'envisage de changer la mienne qui est dans un beau Skaï épais d'époque, j"hésite à commander celle de chez moss en skaï ou passer en mohair, vu qu'elle sont le plus souvent pliées .... :saispas:
Comment trouves-tu la qualité des finitions de cette capote...?
Bcab34
Message par Bcab34 »
Scab83
La finition est très correcte, bien cousue, les renforts qui vont bien...
toutes les fixations sont livrées avec, et en plus j'ai bénéficié des 19% de remise donc comme tu le dis pour rester quasiment tout le temps derrière les sièges :)
Pour GIGI79, bien vu, je n'avais pas la fixation sur la voiture, j'attends d'avoir besoin d'une commande plus importante pour commander chez Moss.
Pour MG 01: super cette planche de BD ! Et le jaune lui va si bien :) (d'où l'avatar ou je pense que c'est aussi Ric hochet)
