PONT frog !!!!
Oldtimer42
année : 1951
Re: PONT frog !!!!
Message par Oldtimer42 »
Les ressorts de rappel / carbus faut les changer de temps en temps, ce n'est pas une science de qualité exacte, et au passage vérifier que les butées à 0 ne soient pas affleurantes des cames sinon elles appuient facilement.
L'alternateur c'est pas très cher et y'en a sur E-Bay GB à 3 francs 6 sous, d'ailleurs es tu sûr qu'il ne s'agit pas plutôt d'une dynamo ?
Pour le compteur c'est peut être tout bêtement le câble, qui commence souvent par se torsader (l'aiguille est alors imprécise et se balade) et finit par casser.
Déconnectes le du compteur, en roulant tu verras s'il tourne ou pas, auquel cas c'est lui ou le compteur.
Si tu dois changer le compteur je pense que tu peux en obtenir un en km/h si tu préfères.
midget57
Re: PONT frog !!!!
Message par midget57 »
Pour moi c'est du chinois... :saispas:
Pour le compteur de vitesse:le pignon qui va dans la boite de vitesse est neuf et fonctionne selon l'avant dernier garagiste, et c'est le compteur qui déconne selon le dernierV
Pour le compte tour: le renvoi d'angle est neuf, mais l'aiguille oscille beaucoup et il est faux.
Oui tu as raison c'est bien une dynamo, et ça coute un bras ,neuf, peut être une adresse?
Malheureux !!!!! c'est une Anglaise voyons!!!!!jamais de KM/H !!!!! des miles oui !!!!(une adresse pour le faire réparer?
drmj
Re: PONT frog !!!!
Message par drmj »
chez http://www.speedycables.com/index.html
dany B
Re: PONT frog !!!!
Message par dany B »
Sans certitude absolue mais il me semble qu'une dynamo d'Austin mini puisse convenir...
http://www.befr.ebay.be/itm/DYNAMO-AUST ... 2c84092c9f
Peut être un mauvais contact sur le régulateur ou juste "réanimer" la dynamo en la re-polarisant...
Ton mécano doit pouvoir contrôler cet équipement et essayer la manoeuvre qui ne prend que quelques instants?
A moins que ta voiture soit équipée d'un alternateur?
midget57
Re: PONT frog !!!!
Je progresse dans la quête de la grenouille parfaite...
Je reviens d'un petit garagiste sur METZ, pas du tout spécialisé en ancienne ni en Anglaise, mais dont le sérieux et l’honnêteté n'est plus à faire. Allez, je le cite et je le recommande: garage HEINTZ à Metz.
En 5 min, il m'a indiqué que la dynamo va très bien, c'est la pièce là qui est à changer....
Pour les carbus: direct il me fait remarquer qu'il manque un ressort...(le même que celui ci manque de l'autre coté:
ImageAlbum MG)
Reste plus que le compteur de vitesse.
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: PONT frog !!!!
Message par BLUESY MINDS »
Super, c'est bien et ça fait plaisir de trouver quelqu'un de compétent !!! :b:
Allez, un dernier effort et tu auras une grenouille fiable.
jean louis
Région : France - Alsace
Re: PONT frog !!!!
Message par jean louis »
Ben dites donc, la Frog en rougit de contentement! :)
midget57
Re: PONT frog !!!!
Oui c'est une quête sans fin, une grenouille au top. Mais bon c'est mon Saint Graal à moi.
Sympa cette petite grenouille rouge, mais n'aurait elle pas des pattes un poil trop larges?
jean louis
Re: PONT frog !!!!
oui, mais .....
Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille,
Pour égaler l'animal en grosseur,
c'est toujours d'actualité :)
dany B
Re: PONT frog !!!!
Il me semble que c'est....une réplique...caisse en fibres...?
Pas facile à voir de face!
circuit24
Re: PONT frog !!!!
Message par circuit24 »
midget57 a écrit :Je progresse dans la quête de la grenouille parfaite...
ImageAlbum MG)
pour la pièce de ton compte tour, démonte là, il y a 4 vis à enlever. C'est un engrenage tout con à l'intérieur, soit il est mort parce que l'engrenage est bouffé, soit ça manque de graisse ou il est bloqué par des saloperies. ou ton cable ne s'enclenche pas bien dedans. ce qui est bizarre c'est que sur la vis en laiton il n'y a pas d'embout, ça se visse directement sur la dynamo....ou ta dynamo n'est pas du bon modèle.
Pour tes carbu, sur ta photo ça ressemble à des H1 1/8 effectivement, si il te manque le ressort au premier plan ça doit pas bien marcher, tu dois avoir ton carbu côté chauffage bien trop riche. un peu comme si tu roulais avec le starter sur un seul carbu....sur la photo ci-dessous, le cable au 1er plan c'est le starter.
Tiens nous au courant
Christophe
midget57
Re: PONT frog !!!!
Bonsoir Christophe,
Pour la pièce du compte tour, quand je la tourne a la main, elle est vrillée, je pense quelle est morte.
Pour les carbus, il manque un ressort à droite, elle marche super bien, mais j imagine la gueule des bougies toutes noires!!!, je remet le ressort et te tiens au courant
merci pour ton intervention,
Re: PONT frog !!!!
"je pense quelle est morte."
cela vous évitera, peut-être, de chercher...
http://www.speedograph-richfield.com/ht ... 02-50.html
midget57
Re: PONT frog !!!!
saby a écrit :"je pense quelle est morte."
Merci Saby pour l'adresse, j'essaie de commander par carte bleue, mais on me demande un numéro de VAT(tva je suppose), mais je ne suis pas une entreprise! :saispas:
Re: PONT frog !!!!
"Tick if you have a EURO VAT number which excludes you from paying VAT in the UK"
si tu ne "tick" pas et choisis France, on te permettra de payer cette merveille 129 £ :) y compris la TVA en Angleterre
midget57
Re: PONT frog !!!!
Merci Jidé, grace à toi j'ai passé le premier obstacle(suis vraiment out),
Par contre maintenant, je n'arrive pas à payer avec la carte bleue, m'oriente direct suR pay pal...
Re: PONT frog !!!!
okay okay
cliques sur checkout pas sur paypal checkout
sur la page suivante tu as le choix, paypal en haut de page ou alors tu entres toutes tes coordonnées et en bas tu peux payer par chèque, cash, cb, nature :lol:
Ceci-dit si tu n'as pas de compte paypal tu devrais en ouvrir un, c'est gratuit, tu entres tes coordonnées CB mais elles ne sont jamais diffusées. Je n'utilise que ça quand c'est proposé.
En plus ça te donne une garantie de recevoir la chose, sinon paypal rembourse. En tout cas en théorie, jamais eu de problème
midget57
Re: PONT frog !!!!
Merci Jidé je vais tester compte paypal, et merci aussi à Saby pour l'adresse
:bisou:
Re: PONT frog !!!!
@Midget57,
J'ai procédé à une transaction pour un ami qui ne parle anglais récemment chez Speedograph-Richfield, j' ai réglé directement par CB sans passer par Paypal.
Et je n' ai eu absolument aucun souci. :)
midget57
Re: PONT frog !!!!
Salut mgo1XYB69,
Non c'est pas l'anglais, c'est le site qui m'étais étranger, suis une bille en informatique primaire !
Oldtimer42
année : 1951
Re: PONT frog !!!!
Moi je paie tout en direct CB, Paypal c'est bien et très sécurisé mais t'as pas intérêt à perdre tes codes parce qu'après c'est trèèèèèès compliqué et pour moi impossible d'ouvrir un autre compte, j'ai abandonné.
jean louis
Re: PONT frog !!!!
Oh, on a retrouvé la grenouille bleue, elle a l'air en forme pour une expedition Auvergnate :)
il va en faire des economies de carburant l'ami Benoit. :mdr: :D
midget57
Re: PONT frog !!!!
jean louis a écrit :Oh, on a retrouvé la grenouille bleue, elle a l'air en forme pour une expedition Auvergnate :)
Salut Jean Louis,
J'avais déja vu cette fameuse clé sur le coffre, mais jamais en vrai!! faut que j'en trouve une, c'est vraiment sympa!! :D
La frog roule mais sans compteurs, vais faire réparer ça vite fait!!!
A plus et à bientôt
midget57
Re: PONT frog !!!!
J'ai fait confiance à Saby, acheté par téléphone avec ma CB,
Très sympa au tél(mais ne parlent pas français), livraison rapide et pièce qui a l'air de bonne qualité!
reste plus qu'à l'installer,
Merci Saby!!
Re: PONT frog !!!!
"Merci..."
tout le plaisir fut pour moi!
