voyant de plein phare
Feux, démarrage, batterie,...
JOJOLEPARPINEUX
Message par JOJOLEPARPINEUX »
nouveau dans le forum , je possède une MGB depuis environ 2 ans mais pour l'instant je n'avais pas roulé le soir
après uns sortie tardive , je me suis aperçu que je n'ai pas de voyant de plein phare !
la voiture est de 1973 ( quoique j'en suis pas sur ! date sur la CG ) avec l'ancien tableau de bord
c'est une version anglaise d'origine mis en conduite française ( volant à gauche ) et le compteur a ete remplacé pour un kilométrique
Question : ou doit etre ce voyant ?
MERCI
glop
année : 1995
Re: voyant de plein phare
Message par glop »
Le voyant est bleu et situé en bas dans le compteur. Au niveau de "High beam" sur cette photo
http://www.californiaclassix.com/images ... remote.jpg
JOJOLEPARPINEUX
Eh oui
mais sur mon compteur kilométrique , ce voyant a disparu
mon compteur est peut etre plus récent ??
Santalier
Message par Santalier »
Quel est la ref de votre compteur, si c'est un SMITHS, ca doit etre:
SN.............
et si c'est un tdb correspondant a l'année de la voiture (1973), le diam. du compteur doit etre de 100mm
Une photo du tdb serait parlante...
JOJOLEPARPINEUX a écrit :mais sur mon compteur kilométrique , ce voyant a disparu
Si ce nouveau compteur ne comporte pas de voyant témoin feux de route (plein phare), une solution consiste à installer une petite LED "bleu" au TdB. Rien de compliqué et pas très onéreux.
Cdlt
Quand on change de tableau de bord : il faut y mettre le bon compteur... et le bon faisceau sinon on se retrouve avec des fils, des trous ou des loupiotes en plus...
Dans tous les cas, ça peut s'arranger !
JOJOLEPARPINEUX
Eh oui !
pour info effectivement j'ai un compteur SMITHS en 100mm
les modifs on ete faite en GB !
sur les photos , mon TB correspond à la premiere photo
mais a la place du voyant plein phare , j'ai le bouton de remise à zero du compteur journalier !
Merci pour vos reponses , je m'absente jusque lundi
Message par MG O1->B69 »
effectivement j'ai un compteur SMITHS en 100mm....
Quelle année cette B SVP, avant 1974? alors tout est normal en 100 mm, seul le compteur a été remplacé par un équivalent d'un modèle de la gamme BLMC mais sans le voyant bleu.
Tu as le 1er tableau de bord (62/74) avec le l'avant dernier compteur (77/ 80)
(Le dernier a un afficheur kilométrique digital)
JOJOLEPARPINEUX
Ok merci pour ces reponses
me reste a retrouver le bon compteur !
A+
Personellement je monterais une Led bleue. Le schéma de câblage est disponible et la seule erreur serait de l' alimenter en inverse. :(
"me reste a retrouver le bon compteur !"
vous pourrez, peut être, trouver le bon compteur là
http://www.lerelaisdesanglaises.fr/content/compteurs
Santalier
"me reste à retrouver le bon compteur"
là pour la ref du compteur:
http://www.mgb-stuff.org.uk/speedo2.htm
là pour fournisseur:
http://www.mg-cars.org.uk/andyjennings/mgb-interior.htm
