je fais appel à votre science les mécanos
j'ai un petit souci avec mon anglaise
bien sur, histoire de compliquer la chose, cela ne le fait pas tout le temps
mais une fois de temps en temps, elle a parfois du mal à démarrer à froid
elle me l'a fait cet après midi -> il a fallu 5 coups de démarreur + un petit coup sur l'accélérateur pour que le moteur tienne le ralenti
autre souci, peut être lié mais j'en doute, au ralenti à chaud, j'ai des petites ratés -> on l'entend et on le sent, le moteur fait un petit soubresaut
en dehors de ça, elle fonctionne parfaitement
on m'a conseillé de voir le moteur pas à pas dans un premier temps (nettoyage voire remplacement) et les bobines + cables (bien que ces pièces soient très récentes ! )
d'autres suggestions
merci à vous
