ok merci a tous
ma jauge doit deconner alors
pour la soufflerie ya t il moyen de mettre un plus gros pulseur d'air a la place de celui d'origine ?
Rénovation circuit de refroidissement MGB GT
Re: Rénovation circuit de refroidissement MGB GT
"un plus gros pulseur"
aprés 1977 je crois bien que le ventilateur est à deux vitesses.
j'ai eu utilisé un ventilateur Costello, mais ce n'est guère efficace
HS:
Sur la Daimler 250 avec un calorstat à 70°C (indication constructeur!) le chauffage est inefficace...en été le moteur avoisine les 80/85°C
Avec un calorstat à 82°C il fonctionne très bien....cependant en été la température du moteur avoisine les 90°C en permanence avec ce calorstat.
Les deux vitesses sont bien utiles, à condition d'avoir un circuit de chauffage en bon état (échangeur/vanne/ commande)
comment avoir un ventilo 2
vitesses comme toi dany B ? est possible de faire ce upgrade
sur la mienne? que faut il changer ?
le switch je presume afin qu il ait les 2 vitesses mais quoi d'autre ?
- Oldtimer42
- année : 1951
Si t'as un allume cigare sur relais/fusible tu peux te dépanner avec un gadget-accessoire chauffage céramique ventilé style Feu Vert ou Nortoto, ça fonctionne pas si mal que ça et c'est un excellent complément.
oui mais pour avoir le vrai ventilo a 2 vitesse de danyb comment faire ?
Chez MGOC entre autres...
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__76.html
Par contre je ne suis pas absolument certain que le "2 vitesses" tourne plus vite que le "1 vitesse..."
Le moteur semble le même, et d'après ce que j'ai compris, la "basse vitesse" est obtenue en diminuant la tension en intercalant une résistance dans le circuit "vitesse 1"... laquelle est placée dans la boite à air ... pour qu'elle soit "refroidie"...)
Modifié en dernier par JMAU le 27 déc. 2014, 18:19, modifié 2 fois.
il existe également un chauffage "upgrade", 3 vitesses, c'est pas donné...
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=080.489
une bonne paire de bottes fourrées ,un parka ,des gants en peau de lynx......et roule ma poule
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 16 invités
