rétroviseur extérieur
Nettoyage, peinture, ...
Bernard31
Message par Bernard31 »
Bonjour à tous
Sur ma MGB il y a un rétro extérieur en forme d'obus. Impossible à régler aussi après l'avoir enlevé je souhaite le remplacer par autre chose, que conseillez-vous?
merci pour vos réponses et votre humour qui me plaît bien.
jackylaroche
Re: rétroviseur extérieur
Message par jackylaroche »
Bonsoir.
Essayer de trouver un rétro qui ne nécessite pas le perçage de nouveaux trous. Voir si le rétro d'origine peut faire l'affaire.
"autre chose"
le rétroviseur d'origine...
Il existe aussi celui-ci en fonction de l' année de la voiture, mais quelle visibilité offre t' il?:
132 WM1904
WING MIRROR, 'Lucas' (RH)
Notes: convex glass
£11.95
€14.70 1
Message par temp100 »
MG O1->B69 a écrit :Il existe aussi celui-ci en fonction de l' année de la voiture, mais quelle visibilité offre t' il?:
très bon ... la preuve :lol:
Crapouillot
année : 1979
Message par Crapouillot »
sinon pour les grands y a le retro qui se fixe sur les deflecteurs
chevycamaro
Région : Suisse
Message par chevycamaro »
il y en a qui mettent les retro sur le capot mais je suis pas fan faut percer
Bernard31
merci à tous pour vos réponses.
Je vais aller chez un marchand de pièces sur Toulouse avec mon ancien rétro et voir s'il peut y avoir quelque chose qui ne nécessite pas de trou supplémentaire. On peut toujours rêver.
Par contre comme la serrure côté conducteur ne fonctionnait pas, j'ai enlevé la garniture de portière et j'ai vu que la serrure avait la tige cassée qui va vers le barillet. je n'ai trouvé qu'aux states, et ce n'est pas donné!
De quelle tige parles-tu ? de la "21"?
Bernard31
oui je pense que c'est ça. mais elle est solidaire du boîtier et donc pas démontable. Une solution?
Pas démontable, à moins de faire sauter les gros rivets qui ferment le boitier, mais peut-être réparable (manchon /soudure)?
Sinon j'ai un boitier porte gauche complet en magasin ... (provenance MgbGT 74 apparemment le même que sur le schéma et que sur ma BGT 68)
PS : es-tu sûr quelle soit cassée? ou simplement déboitée... j'ai eu ça sur la mienne... j'ai réussi à la remettre en place...
Bernard31
Bonjour et merci pour votre réponse
En fait la tige est bien cassée et le morceau allant vers la serrure se trouvait dans le bas de la portière.
En regardant toutes factures ( 2cm ) j'ai pu voir que celle de droite avait aussi été changée. Ma MG a du avoir une vie agité dans une précédente vie.
J'ai réussi a trouvé une serrure neuve aux states et je l'attend d'ici une quinzaine. Encore merci pour votre proposition.
Mais je garde votre adresse au chaud car j'aurai certaine ment d'autres surprises.
